2 страниц V   1 2 >
> Работает ли выход микроконтроллера
daemon-rm
сообщение Feb 28 2017, 06:11
Из: Саранск
Пользователь №: 93 058
Доброго времени суток. Купил устройство для авто. Это устройство транслирует звук с телефона, навигатора и т.п. на штатные фронтальные колонки авто минуя магнитолу. На этом устройстве есть выход Mute, на котором должна появляться масса для того, чтобы глушить звук на остальных колонках авто. Долго разбирался почему не работает этот выход Mute. В итоге я вскрыл устройство и оказалось, что на плате не рапаян 1 элемент, как мне подсказал Гугл - это транзистор SOT-223. Мультиметром прозвонил контакты, в итоге получилось следующее:
Теперь вопрос: как безопасно посмотреть, есть ли управляющий сигнал с микроконтроллера? Сам экспериментировать побоялся, чтобы ничего не спалить.
ikm
сообщение Feb 28 2017, 06:29
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Так тем же мультиметром и смотрите, есть ли изменение напряжения на выходе МК, относительно gnd.
И еще, странная распиновка "тразистора sot223" , обычно у них центральные выводы закорочены. Но возможно я таких как у вас еще не встречал.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
daemon-rm
сообщение Feb 28 2017, 06:48
Из: Саранск
Насколько значительными должны быть эти изменения напряжения?
Сообщение отредактировал daemon-rm - Feb 28 2017, 06:48
HardEgor
сообщение Feb 28 2017, 06:51
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
от 3 до 5 вольт.
Скорее всего там должен стоять MOSFET, типа IRFL014N, странно почему на плате соединены 3 и 4 выводы
ikm
сообщение Feb 28 2017, 07:29
Из: С-Пб
Цитата(HardEgor @ Feb 28 2017, 09:51) *
от 3 до 5 вольт.
Вряд ли mosfet, ему не нужно сопротивление в затвор, а нужна подтяжка к земле, чтобы ёмкость затвора разрядить. Больше похоже на просто биполярник типа BCP56. Скорее всего они накосячили с печатной платой, закоротив выводы 4 и 3, и решили просто выкинуть элементы из схемы.
Если сигнал на выходе МК есть, то пробуйте смело любой транзистор NPN с рабочим напряжением не менее 24В. Только предварительно, отрежьте дорожку от вывода 4 (верхний в на вашем рисунке). Резистор можно впаять около 5- 10 кОм
daemon-rm
сообщение Feb 28 2017, 10:07
Из: Саранск
Всем спасибо. Еще раз все прозвонил - ничего я не напутал. Проверил сигнал с МК - сигнала нет, видимо производитель программно отключил эту ф-ию. Для любопытства выкладываю фото платы, где нет этого элемента Q1.
P.s. как я понял это плата идет для группы устройств с разным функционалом, в моем случае это самый минимум ф-ий.
Сообщение отредактировал daemon-rm - Feb 28 2017, 10:09
ar__systems
сообщение Mar 1 2017, 14:33
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
мосфету большому конечно нужен резистор на затвор.
Предположение просто огонь! sm.gif Так накосячили, что транзистор вообще лишним оказался, и без него все работает!
sigmaN
сообщение Mar 1 2017, 20:02
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Тоже была идея что это косяк с платой и просто решили не впаивать его
The truth is out there...
gerber
сообщение Mar 1 2017, 21:39
Пользователь №: 68 088
Судя по RefDes, там и не транзистор вовсе предполагался, а, к примеру, Power Switch. Толщина дорожки к разъёму и 3 vias-а на "землю" как бы намекают, что там вовсе не управляющий сигнал идёт в разъём.
А вот, кстати, и Power Switch, у которого как раз и соединены 3+TAB с "землей", да и вольтаж вполне себе автомобильный: BSP75N
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
sigmaN
сообщение Mar 1 2017, 21:52
I WANT TO BELIEVE
Неплохо. Надо будет взять этот BSP75N на вооружение.
ikm
сообщение Mar 2 2017, 07:27
Из: С-Пб
Ну мы же не говорим от mosfet в корпусе ТО220/247, поэтому можно предположить, емкость затвора не большая.
Как раз и не работает эта функция. Судя по фото, там много чего убрали и без этого работает laughing.gif
daemon-rm
сообщение Mar 2 2017, 12:39
Из: Саранск
Т.е. как я понял, МК через элемент Q1 Power Switch принимает сигнал и выполняет какие-то действия?
ikm
сообщение Mar 2 2017, 12:43
Из: С-Пб
Нет, это просто силовой ключ. МК им управляет.
gerber
сообщение Mar 2 2017, 12:46
Наоборот, МК управляет Power Switch, выдавая лог 1 на вывод 1 Q1 и включая какую-то неслабую нагрузку (судя по 3 отверстиям, соединяющим Q1 c "землей", ток порядка 0,5-1 А). Включение производится путем "замыкания" вывода с разъёма на "землю".
А точнее - управлял бы, если бы Q1 был на плате.
Если это MUTE, то получается, что оно просто замыкает динамики на "землю". biggrin.gif
Либо Вы ошиблись с распиновкой.
ar__systems
сообщение Mar 2 2017, 12:50
Сообщение #15
self made
Из: Toronto, Canada
Работает потому что плата для разных моделей устройства сделана. Без резистора не каждый ФЕТ в корпусе SOT-23 можно от процессора напрямую управлять, и не рекомендуется никакой.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st April 2018 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.00926 секунд с 7
