2 страниц V  < 1 2
> Прибор сбивается от статики
Baxt
сообщение Feb 17 2017, 21:22
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(Atlantis- @ Feb 12 2017, 16:08) *
... как правильно и без последствий слить статику на землю?
Корпус прибора из пластика? Попробуйте покрыть его изнутри медным напылением (аэрозоль есть такая). Главное - хороший контакт покрытия с выступающей частью, по которой бьют.
Возможно, большая часть энергии импульса уйдёт в ёмкость "покрытие-пластина", а не по случайным цепям.
Corner
сообщение Feb 18 2017, 19:31
Пользователь №: 74 815
Такие платы на 8 кВ это очень трудная затея. Обычно, 4 кВ это хороший результат. Переразводки 3... 4 со скальпелем в обнимку. И начинать надо не с испытаний сразу, а с тестирования на меньших напряжениях с контролем работоспособности и поиском слабых мест. Нашли, устранили, подняли напряжение. Сразу на испытания никто не выходит. Хотя, если острых ощущений не хватает, а казино в России запретили...
Atlantis-
сообщение Feb 21 2017, 09:50
Пользователь №: 65 102
Цитата(MrYuran @ Feb 17 2017, 12:46) *
Триггерное защелкивание лечится установкой резисторов по входам. Особенно по тем, которые соединены с шинами питания и земли (разные там EN, CS, OE etc).
Вот буквально вчера закончили испытания, пришлось вкрячить очередной резистор. 510 Ом - и произошло чудо.
Я видел на схеме в интернете, SPI подключен через резисторы и пара управляющих линий на питание через резистор. Попробую так сделать. Только я не совсем понимаю, что дают эти резисторы, как они работают?
Corner
сообщение Feb 21 2017, 12:31
Сообщение #19
Резисторами лечится, если по плате кВ не бегают. Сами чип резисторы с 1,5... 2 кВ просто отлетают с платы, если используется машинная модель разряда.
Резисторы ограничивают ток, и, как следствие, забирают на себя часть энергии. Плюс, разряд меняет направление.
Вообще, любая схемотехника без разделительных резисторов, потенциально глючная. Электростатику с рук пока никто не отменял.
Типовые резисторы для разделителей это 150... 750 Ом. Вот, только в USB больше 20... 30 Ом не стоит ставить. USB работать не будет.
vladec
сообщение Feb 22 2017, 06:42
Сообщение #20
Пользователь №: 9 158
Резисторы, даже небольшие хорошо подавляют прохождение помех в виде коротких наносекундных импульсов большой амплитуды. Такие импульсы легко проходят даже через паразитные емкости и часто являются основными источниками сбоев в аппаратуре.
Massi
сообщение Feb 26 2017, 12:26
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/s...e.ashx?la=en-gb
Motobaza.kiev.ua
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st April 2018 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01032 секунд с 7
