10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стабилизатор напряжения, ~220В, 5000 Вт
@Ark
сообщение Jun 18 2016, 07:22
Пользователь №: 91 710
Цитата(Слесарь @ Jun 18 2016, 06:27) *
стабилизатор 5000 Вт дешевле 1000 руб ???
Плюс мне надо рабочую мощность 3 кВт и пусковой ток в течении 1 сек. не менее 50А. 1ф. 220В.
Нормальный стабилизатор на 5кВт за 1000р - Вы, скорее всего, не найдете. Но то, что Вы купили - это, по современным меркам, вообще не стабилизатор. Когда выходное напряжение кратковременно подскакивает до 300В, после снятия нагрузки (пока релюшки не переключились).
Вы им можете приборов спалить отнюдь не на 1000р.
Слесарь
сообщение Jun 18 2016, 07:36
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Визуально тороидальный сердечник на 2 кВт. Обмотка 2 мм. как бы то же около 2 кВт. Скорее всего, для пассивных нагрузок так и надо транс 2 кВт, чтоб на выходе получить 5 кВт. Работать то будет как автотрансформатор, большая часть энергии берется из сети, меньшая часть энергии путем трансформации.
Лично я прошлый год использовал сердечник около 0.7 кВт, для того чтоб получить дополнительные 20В к сетевому напряжению при потребляемой мощности 3 кВт, перегревов транса не замечалось.
В стабилизаторе применены реле 33А, как писал ранее успешно переключались при токе 100А, не залипали. Понимаю, что не на долго такие токи переключений, но тем не менее при опыте отрабатывали.
Стабилизатор украинский. Будем считать что без имени. VoTo SVR-5000VA какой-то .
Подскочит на любом стабилизаторе, как на сервоприводном так и на релейном. Никакая механника не успеет отработать моментальный скачек входного напряжения от 70В до 220 как при моих экспериментах. К тому же на время эксперимента загрублял защиты стабилизатора по тому и напряжению, так как хочу снимать со стабилизатора в течении секунды ток более 50А, при мощности стабилизатора 5 кВт.
сообщение Jun 18 2016, 08:47
Пользователь №: 11 287
Цитата(@Ark @ Jun 18 2016, 01:27) *
http://ellab.su/catalog/DC-AC/
Может подберете себе что-то подходящее.
По тому, как они пишут "чистая синусойда", я бы к ним близко не подходил... biggrin.gif
@Ark
сообщение Jun 18 2016, 09:09
Сообщение #19
khach
сообщение Jun 18 2016, 09:14
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
С такими пусковыми токами нормально справлялся только стабилизатор с магнитным насыщающимся сердечником (магнитный усилитель). Никаких контактов, постоянная времени обмотки управления сотни миллисекунд. Ну понятно, что схему управления надо переделать, а не древнюю на 6Н1П применять.
А вообще то на компрессор частотник поставить надо и балластный клапан, тогда и экстратоков при пуске не будет.
сообщение Jun 18 2016, 09:59
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Слесарь @ Oct 29 2015, 15:47) *
мотор (230В, 2.4 кВт)
Цитата(Слесарь @ Nov 3 2015, 14:30) *
Сопротивление проводов по улице от трансформатора до дома - 1.5 Ом
Цитата(Слесарь @ Jun 17 2016, 16:26) *
пусковой ток 50А
230 В · 50 А = 11500 Вт
(11500 Вт · 1,5 Ом)^0,5 · 2 = 263 В должно быть минимально в электросети с таким внутренним сопротивлением, чтобы питать такую нагрузку, а следовательно, однозначно требуется её полный буфер, т.е. классический сквозной ИБП — с аккумулятором, ККМ-зарядным и инвертором.
И всё это можно было посчитать давно и сразу, до данной многолетней волынки и кучи кросстем на тему онлайн-стабилизаторов вообще и экономии на спичках в частности — ну не свезло Вам, как и прочим миллионам дачников, но задача вполне решаема, и за вменяемые, на фоне прочих повседневных трат этой развлекухи, деньги.
Слесарь
сообщение Jun 18 2016, 11:41
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Но стабилизатор то по любому нужен будет, частотники обычно ниже 180В не работают. Плюс, компрессор с пусковым конденсатором на 2.5 кВт, максимум 3.5 кВт, не так много соответствующих частотников под пусковую обмотку, и их цена...
Ну почему же... В прошлом году намотал трансформатор 190 -> 210В и всю зиму нормально запускалось. Просто когда ночью без нагрузки в сети становится 240В на выходе транса до 270В и уже как бы не кошерно... в этом году хочу автоматизировать, чтоб автоматически переключало обмотки транса, не надо было передергивать вилку в розетку с трансом или без. А КПД вполне хороший у транса купленного стабилизатора, ток холостого хода счетчиком не фиксируется, только когда пониженное входящее напряжение можно заметить микроскопическое движение диска счетчика, не чета инверторам...
сообщение Jun 18 2016, 17:39
Сообщение #23
Цитата(@Ark @ Jun 18 2016, 11:09) *
Да не скажите... Всё взаимосвязано. У же по косвенным признакам чувствуется безответственная кустарщина. rolleyes.gif
@Ark
сообщение Jun 18 2016, 18:15
Сообщение #24
Безответственные, безосновательные обвинения в кустарщине - это тоже реклама бренда,
как и любое упоминание в "прессе", кроме некролога. Так что - можете продолжать. biggrin.gif
khach
сообщение Jun 18 2016, 19:03
Сообщение #25
То есть сеть и под установившейся нагрузкой комперессора проседает ниже 180? Тогда боюсь что только бензопривод комперессора поможет. Возможно с пуском от инвертора, если пускать надо часто. Т.е в качестве стартера- асинхронник.
А при частотнике принять нагрузку на сеть можно очень плавно, только тогда понадобится аналоговый датчик давления и небольшой дополнительный ресивер. ПИД по давлению или управление частотником с ограничением тока, работают оба варианта. Ограничение тока- именно ограничение в режиме разгона и принятия нагрузки, а не защита с отключением. Не всякие частотники так умеют.
сообщение Jun 18 2016, 20:11
Сообщение #26
Цитата(Слесарь @ Jun 18 2016, 14:41) *
В прошлом году намотал ... и всю зиму нормально запускалось
Повторяю ещё раз формулу о трёх соснах сообщением выше — либо сочинили про 230 В, либо про 50 А, либо про 1,5 Ом, либо сейчас про намотал и про нормальную зиму.
Слесарь
сообщение Jun 18 2016, 20:28
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
Тогда посмотрите сами:
сообщение Jun 18 2016, 22:17
Сообщение #28
О чём и речь — как минимум про 50 А Вы сочинили, иначе ничего бы не работало, как и на что ни мотай, ни зимой, ни летом.
Слесарь
сообщение Jun 19 2016, 04:58
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
При 170В, 50А стартует туго, но стартует.. Если подать 220В, будет стартовый ток 70А, но стартует шустро, что непонятного?
сообщение Jun 19 2016, 12:20
Сообщение #30
То, что пусковая мощность в разы больше рабочей, однако ж у Вас очередное чудо:
Цитата(Слесарь @ Nov 3 2015, 09:47) *
клинит если напряжение сети понизится ниже 170В и нагрузка на электроматор максимальна
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th May 2018 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01069 секунд с 7
