10 страниц V  « < 8 9 10
> Стабилизатор напряжения, ~220В, 5000 Вт
Слесарь
сообщение Sep 19 2016, 06:40
Сообщение #136
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
На Ютуб появилось видео о результатах искрогашения на контактах реле стабилизатора. Информация о том, что искры погасить не удастся, не подтвердилась.
Регулировка искрообразования на реле стабилизатора
vladislav-sks
сообщение Sep 19 2016, 21:24
Сообщение #137
Пользователь №: 93 404
Здравствуйте, Слесарь! Удалось ли Вам справиться с DS2431 от Видеоджет? имеется та же проблема
Слесарь
сообщение Sep 21 2016, 10:56
Сообщение #138
Из: Ростовская обл.
Да. У нас все ладится... Просто найдите продавца прошитых DS2431 под ваш принтер. Или купите у нас... Чип на плате обычно стоит около 10 т.р. в цене могу ошибаться, так как платы уже давно не покупаем...
vladislav-sks
сообщение Sep 26 2016, 11:09
Сообщение #139
Рад, что у вас все хорошо. Могу ли я купить у вас прошитые чипы, чтобы впаять вместо старых в обслуживаемый кор-модуль? Работаю в Минске, vladislav-sks@rambler.ru Если схема будет работать, возможен постоянный заказ. И можете ли вы прошивать Видеоджеты 1610 и 1620?
Слесарь
сообщение Nov 14 2016, 14:18
Сообщение #140
Из: Ростовская обл.
Здравствуйте!
Теперь мне для бензогенератора требуется измерять переменный ток при переменной частоте 30 ... 60 Гц.
Хочу сделать контроллер холостого хода безогенератора по току, то есть, пока нет нагрузки бензогенератор должен работать на холостых оборотах и частоте генерации около 30 Гц. При появлении нагрузки должен выходить на номинальные обороты, 50 Гц.
В принципе, электронный модуль уже готов, два быстрых 12-бит АЦП, для напряжения генерации и тока.Хочу так же сделать 64 отсчета за период генерируемого напряжения и вычисление среднеквадратичного значения всех отсчетов.
Как понимаю, мне надо для начала измерить частоту тока, чтоб все отсчеты разместить в пределах периода. Делать это намереваюсь программным датчиком перехода фазы через ноль, по данным АЦП напряжения генерации.
На правильном ли я пути?
сообщение Nov 14 2016, 15:19
Сообщение #141
Пользователь №: 11 287
А зачем? Разве по полученным отсчётам, если брать их с постоянным sample rate, нельзя определить минимумы/максимумы, чтобы выделить период?
Но это нехороший путь, чувствительный к шумам. Я бы предпочёл усредняющий АЦП.
Слесарь
сообщение Nov 15 2016, 04:01
Сообщение #142
Из: Ростовская обл.
Да. От генератора много шумов, особенно без нагрузки.
Ну типа с АЦП по напряжению более-менее надежный сигнал для определения периода фазы, так как даже на холостых оборотах напряжение генератора более 150В. а ток может быть околонулевой.
Слесарь
сообщение Mar 7 2017, 08:01
Сообщение #143
Из: Ростовская обл.
Здравствуйте!
Как контролировать подключение цифрового вольтметра к сети переменно гока?
Соскочил от вибрации разъем по которому напряжение сети поступает на цифровой вольтметр и работа электронного модуля была нарушена. Надо сделать так чтоб электронный модуль определял факт подключения вольтметра к сети? Быть может надо пропускать ничтожный постоянный ток и если произойдет обрыв сетевого провода ток будет прекращаться? Как это принято контролировать в профессиональных приборах?
Сетевое напряжение появилось, а электронный модуль не узнал об этом.
Jury093
сообщение Mar 7 2017, 09:56
Сообщение #144
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
не вникая в подробности - используйте либо виброустойчивые разъемы, либо клеммы на болтах и гроверах..
паралельно входу вольтметра подключите вход оптопары, выход которой заведите в ваш модуль.. вместо оптопары подойдет маломощное реле на нужное напряжение..
Слесарь
сообщение Mar 7 2017, 11:21
Сообщение #145
Из: Ростовская обл.
Так а как оптопара или реле отследит присутствие входящей электросети?
В данном случае это для бензогенератора, электронный модуль не отследил запуск генератора по выходному напряжению и повторно включал стартер. Как электронному модулю контролировать подключение и исправность обмотки генератора?
Насколько знаю, наличие и исправность педали тормоза в автомобиле контролируется по сопротивлению этой педали, если сопротивление бесконечность или короткое замыкание, это говорит о том что педаль неисправна. исправная педаль это определенное сопротивление отпущенной педали и определенное сопротивление нажатой педали. Как нечто подобное сделать для генератора переменного напряжения и вольтметра, чтоб отключение вольтметра от генератора электронный модуль расценивал как неисправность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st February 2018 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01031 секунд с 7
