10 страниц V   1 2 3 > »
> Стабилизатор напряжения, ~220В, 5000 Вт
Слесарь
сообщение Jun 17 2016, 13:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
По цене металла в магазине продали релейный стабилизатор напряжения 1ф. 220В, 5000 Вт.. Проверили в магазине на нагрузке 4 кВт, проблем не выявилось... Продали на условии - никаких гарантий, так как по цене металла.
Попробовал включить дома, на электропечь проблем нет, но при запуске отопления на базе теплового насоса, потребляемая мощность 2.5 кВт, пусковой ток 50А, щелкнули релюхи в стабилизаторе и сразу выбило защитный выключатель при вводе в дом C16 с током отсечки 100А.
Защитный выключатель ранее никогда не выбивало. Какие могут быть пути решения проблемы?
Так же, думаю, надо что-то решать с реле стабилизатора рассчитанные на ток 33А, если они будут так перещелкиваться при пуске компрессора, они не проживут и недели. Для пуска компрессора использую контактор 100А. Контактор 25А в течении недели залипает.
схема стабилизатора скорее всего традиционная.
Александр1
сообщение Jun 17 2016, 16:36
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
По моему, по правильной цене Вам его продали, ибо релейный стабилизатор годится, разве что, для нагревательных приборов, у которых пусковой ток равен рабочему. А нормальный стабилизатор должен быть построен на симисторах, автотрансформаторе с сервоприводом или с ВЧ преобразователем (что хуже для КПД). И то в автотрансформаторе возможно подгорание токосъемного контакта, хотя и не сразу. А в симисторных стабилизаторах коммутация обмоток должна производиться в моменты нуля протекающего тока. А как такой режим обеспечить в релейном стабилизаторе? Разве что с провалами выходного напряжения.
Слесарь
сообщение Jun 17 2016, 17:02
Из: Ростовская обл.
за 1000 руб. купил. Железо вроде нормальное для 5 кВт. Электросчетчик вроде не фиксирует холостой ход стабилизатора, только когда при просадке входящего напряжения включается трансформация.
Сервоприводные то же не особо надежные, много раз приходилось в таких менять электромоторчики сервопривода, лично я ставлю электромоточики от ненужных видеомагнитофонов.
Стабилизатор перещелкивает релюшками, один щелчок равен автотрансформации 40В. То есть, стабилизирует +-20В.
Как только включается компрессор, просаживается входящее напряжение, стабилизатор это фиксирует и начинает перещелкивать релюшками, три щелчка и КПД системы падает ниже плинтуса, входящее напряжение просаживается до 70В, на выходе стабилизатора не дотягивает до 170 и компрессор при таком напряжении не запускается, стоит и гудит. В течении секунды такую ситуацию отслеживает электроника компрессора и отключает, но как только сбросится нагрузка, стабилизатор конечно же не успевает реагировать и на выходе стабилизатора появляется до 300В и более, от чего выбивает защиту компрессора окончательно, да и сам стабилизатор уходит в глубокое подвисшее состояние.
Без стабилизатора компрессор естественно запускается прекрасно...
Я конечно же понимаю, что для того чтоб получить на выходе стабилизатора 220В, 75А необходимые для запуска компрессора, надо из просевшей питающей сети взять 100В, 160А, но при 100В просевшей сети перестает работать стабилизатор. По этому думаю мне не надо коммутировать автотрансформатор с таким широким шагом 40В, надо переделывать на шаг 20В. Три шага на повышение, это работа при входящем напряжении 160В, 95А, и выходящем 220В, 70А, что вполне будет достаточно для нормального пуска компрессора. Программно снизить время реакции стабилизатора до 2 сек. За 2 сек. компрессор успеет запуститься или уйти в защиту, стабилизатор не изменит коэффициент трансформации и пуск компрессора пройдет нормально.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 17 2016, 17:14
Guests
Учиться Вам надо, любезный.
Александр1
сообщение Jun 17 2016, 17:23
Из: Запорожье
Зачем же тогда купили релейный стабилизатор? Тем более, у Вас есть некоторый опыт ремонта стабилизаторов. Разве что для трансформаторного железа и сделать свой по всем правилам.
Как только включается компрессор, просаживается входящее напряжение ... входящее напряжение просаживается до 70В...
А какое же напряжение в Вашей сети во время пуска компрессора? Неужели 70-100 В и при этом компрессор еще запускается?
Слесарь
сообщение Jun 17 2016, 17:51
Из: Ростовская обл.
Если не буду использовать - продам...
Но мне по любому нужен какой-то автотрансформатор, к зиме напряжение в сети просядет и надо будет повышать. Раньше использовал повышающий трансформатор 190 -> 210В.
Как себя поведет сервоприводный при пусковом токе нагрузки 50А в течении секунды, то же пока не ясно, но думаю инертность механизма сгладит ситуацию.
Тут же еще фактор, чем больше коэффициент автотрансформации и при токе за гранью номинального, КПД автотрансформатора сильно снижается, что дополнительно просаживает электросеть преобразовывая электричество в тепло.
В общем, если компрессор напрямую в нашей сети, он способен стартовать при начальном напряжении 205В, а если использую трансформатор 190 -> 210, то будет стартовать при начальном напряжении не менее 210, иначе ротор электромотора не провернуть.
Если компрессор напрямую в сети, минимальное начальное напряжение 205В, по время пуска просадка до 170 при токе 50А, в течении 1 сек.
Электромотор номинальная мощность 2.3 кВт.
Интересно, как у сервоприводного стабилизатора на 5 кВт. отработают щетки в движении при токе 50 и более Ампер?
Как понимаю, для коммутации автотрансформатора реле, надо делать пульт, где можно будет регулировать время реакции на просадку напряжения и время реакции на восстановление. Щаг перестройки автотрансформатора однозначно менять на 20В. Три напряжения автотрансформации вниз и одно напряжение вверх. То есть, минимальное входящее напряжение будет 160В, максимальное 260В. Меньшее входящее напряжение и не надо, так как при малых входящих напряжениях КПД автотрансформатора снижается и много энергии будет преобразовываться в тепло нагревая автотрансформатор.
Думаю, как-то так... Опытным путем подстроить время реакции стабилизатор чтоб компрессор успевал запуститься без переключения коэффициента трансформации.
Александр1
Из: Запорожье
Тут нужно смотреть паспортные данные на стабилизатор: допускает ли он регулировку во время пускового тока нагрузки. Лучше использовать симисторы: они лучше перенесут пусковые токи (при соответствующем подходе в выборе типа симистора).
Слесарь
сообщение Jun 17 2016, 18:01
Из: Ростовская обл.
Вроде любой типовой стабилизатор зафиксирует просадку выходного напряжения при пуске и подаст напряжение на электромотор сервопривода. Там же только операционные усилители, сравнение выходного напряжения с опорным, а на выходе электромотор сервопривода. Предполагаю наблюдать при пуске нагрузки не хилое искрение щеток, ток щеток ведь будет значительно больше чем ток нагрузки. надо в нагрузке не менее 50А.
@Ark
сообщение Jun 17 2016, 18:25
Пользователь №: 91 710
... за 1000 руб. купил.
Сильно переплатили. Цена этому железу - ноль.
Вам еще должны были денег дать за утилизацию.
+100
Слесарь, Вашу бы неуёмную энергию - да "в мирных целях"...
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 17 2016, 18:28
Александр1
сообщение Jun 17 2016, 18:35
Из: Запорожье
Величина требуемого тока-это все понятно, все это рассчитывается. Речь идет о кратковременном токе стабилизатора: допускает ли конструкция щеток автотрансформатора такую величину тока или нет (соотношение номинального и максимального кратковременного значений).
А 50 А не такая уж и величина. Требуется только соответствующая конструкция щеток. Есть электрические машины и с бОльшими токами. Вопрос конструкции.
Слесарь
сообщение Jun 17 2016, 19:39
Из: Ростовская обл.
Ладно... Щетки оставим на потом. Щетки как понимаю хороши там где нужна высокая точность стабилизации, мне же достаточно удерживать напряжение в пределах 210 ... 240В для нормальной работы компрессора. Релейное переключение самое то, по моему надежней будет.
Останется разобраться с реле, на данный момент реле рассчитаны на ток 33А, вопрос - если программно смогу исключить вероятность переключения реле во время пусков компрессора с током до 100А, обладают ли реле запасом прочности контактов если коммутация токов не происходит? Сегодня реле нормально коммутировали токи свыше 100А, сужу по тому, что моментально выбивал защитный выключатель С16 при вводе, с током отсечки 100А, после замены защитного выключателя на С25, выбивать перестало, реле нормально отрабатывали переключения при таких токах.
Потребуется ли заменять реле на контакторы 63А, если переключений реле 33А при пусковых токах не предполагается?
А какое железо сейчас в цене? По условиям надежности, КПД, помехозащищенности, ремонтопригодности на дому?
@Ark
сообщение Jun 17 2016, 21:10
Готовые устройства сейчас "в цене", с гарантией производителя.
Подбирайте по TX и цене. Это, в любом случае, будет дешевле и лучше.
Требуемое Вам устройство - "на коленке" не делается! Уж, поверьте на слово.
А про "ремонтопригодность на дому", и, даже, в сервисе (не у дилера) - забудьте!
Эти времена безвозвратно прошли.
@Ark
сообщение Jun 17 2016, 23:27
Вот здесь посмотрите: http://sibcontact.com/, http://ellab.su/catalog/DC-AC/
Может подберете себе что-то подходящее.
Слесарь
сообщение Jun 18 2016, 03:27
Из: Ростовская обл.
стабилизатор 5000 Вт дешевле 1000 руб ???
Плюс мне надо рабочую мощность 3 кВт и пусковой ток в течении 1 сек. не менее 50А. 1ф. 220В.
Onkel
сообщение Jun 18 2016, 05:33
Сообщение #15
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
какого бренда стаб? Я бы обратил внимание, поскольку был нанят одним брендом (который не хочет быть просто наклейщиком этикеток) тестированием большого числа стабов различных китайских заводов, стандартная ситуация - по мощности врут раза в два, как по току реле, так и по диаметру проводов на трансе, ну еще немного привирают в названии - например, расхожая шалость написать мощность 5000 ВА, а мелкими буквами "при коэффициенте мощности 0,6, характерном для блоков питания компьютера ", так что в ваттах это 3000. Так что надо честно считать китайский стаб на "5000" стабом на 2000. У меня кстати лет 5-6 штук 5 стабилизаторов, данных мне на тестирование, хорошо работают, только в одном электролит в детекторе напряжения высох, так что это все-таки не полное г..., а прибор, имеющий свое место. Да, а стабилизатор APC на холодильнике 1750 честных Вт работает с 1996 года.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2018 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01054 секунд с 7
