> SAU510USB Iso-Plus, CCS7 и Win10 не подключается
_Andu_
сообщение May 17 2017, 13:35
Пользователь №: 18 735
Поменял комп.
На старом стояла CCS3.3 Win XP все нормально работало (SAU510USB Iso-Plus)
На новый (win 10) нормально не стала CCS3.3, поставил CCS7, поставил драйвера версии 1.2.2.7 от Sauris
в конце установки драйверов даже была запись что файлы драйверов нормально скопированы в директории c:\ti\ccsv7\ccs_base\common ...
но в директориях
c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\TargetDB\drivers
c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\TargetDB\connections
c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif
не вижу ничего чтобы напоминало SAU510USB Iso-Plus.
Может их можно скопировать вручную (тогда где их взять).
Или есть другой вариант подключения SAU510USB Iso-Plus к CCS7 под Win10
_Andu_
сообщение May 19 2017, 08:13
вручную скопировал файлы:
SAU510USBIsoPlus_Connection.xml
SAU510USBPlus_Connection.xml
в каталог c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\targetdb\connections\
и файл sau510c28x.xml
в каталог c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\targetdb\drivers\
теперь CCS7 дает ошибку:
C28xx: Error connecting to the target: (Error -600 @ 0x0) A required dynamic library could not be located. The library isn't on the search path. (Emulation package 6.0.504.1)
SAURIS GmbH
сообщение May 24 2017, 08:43
Пользователь №: 54 291
Вам уже и на sauris.de ответили, и тут отвечу тоже самое - Вы забыли скопировать еще DLL sm510usb.dll и jscsauris.dll
Имеется инсталлятор, который не имеет цифровой подписи (у меня сертификат кончился, это временно, но вот так) - там сами дрова, конечно, подписаны, но инсталлятор целиком, нет. Могу прислать на емейл.
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
_Andu_
сообщение May 24 2017, 11:19
Огромное спасибо за ответ!
Дело в том что файлы:
sau510c28x.xml (они старые)
я взял из каталога CCS3.3 так как после установки драйверов версии 1.2.2.7 их на компе я не нашел.
Файл sm510usb.dll я нашел в c:\CCStudio_v3.3\cc\bin
а файл jscsauris.dll не нашел вообще.
Поэтому убедительная просьба пришлите на емейл findti@mail.ru
SAURIS GmbH
сообщение May 24 2017, 11:54
Отправил.
Имелось в виду, что надо их брать из предыдущего композера, например 6-го. А из столь древних, там оно давно не совместимо.
_Andu_
сообщение May 24 2017, 12:47
Огромное спасибо!
Все заработало сразу!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th September 2017 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
