evgen2 0 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба XBP24CZ7RISB003 С чем соединена отмеченная стрелкой контактная площадка? И в чём гениальность подобного решения? :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба С чем соединена отмеченная стрелкой контактная площадка? Антенный вывод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба На внешний вид это посадочное место под U.FL разъем для антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen2 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Антенный вывод? На внешний вид это посадочное место под U.FL разъем для антенны. Посадочное место, да. Но не выход. Выход справа - вторая лапа права сверху. Если их соединить проводником, то все работает. Если нет - с этой самой лапы светит как с PSB антенны в не pro-версии. Долго не могли понять что за нах. Теперь не можем понять сакральной сущности этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Посадочное место, да. Но не выход. ... Вроде как в подобных модулях встречается внутренняя и внешняя антенны. Это как раз для внешней антенны. Но она подключена не напрямую а через конденсатор вроде-как. т.е. сегодня паяем с внешней антенны - деталюшку паяем сюды. Если внутренняя - то туды... Как завёрнуто в данном модуле - думаю надо вкуривать схему от него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
