Ixt 0 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Есть идея сделать устройство, позволяющее работать с большим количеством симок(ну скажем до 50-100) без необходимости их перекоммутации. Под работой с симками понимается зарегистрироваться в сети, отправить/принять смс и ussd, закодировать/декодировать их на русский язык, никакого голоса и прочих наворотов. Достаточно поддержки 2G и опционально 3G(для оператора Теле2 в Москве). На борту устройства должнен быть один или какое-то небольшое количество модемов. Симка подключается к модему. Отправляем несколько SMS/USSD, дожидаемся ответа, передаём ответ на компьютер. Для ускорения процесса это можно делать не на одном модеме. Симка отключается, подключаем следующую на этот модем и т.д. За какое-то небольшое время,ну скажем полчаса нужно перекоммутировать и отправить однотипные команды со всех SIM карт. Желательно чтобы устройство было более-менее компактно в размерах и по себестомости изготовления было не более 5-10 тысяч рублей. Меньше - лучше. Можно подумать о том, чтобы оно влезало в какой-либо типовой корпус, но не обязательно. Связь с компьютером по USB/Ethernet - обсуждаемо. ПО проекта состоит из двух частей - прошивка контроллера девайса и ПО на комьютере. Основной функционал будет реализован на компьютере, от прошивки требуется коммутировать SIM-карты и организовать полнофункциональный канал связи между модемом(ми) и компьютером. ПО компьютера, видимо, не предмет данного задания. Ещё хотелось бы масштабируемость. Сегодня работаем с 64 SIM. Подключить ещё 8 - не вопрос, вставляем платку с этими SIM. Может быть, надо сделать маленькую платку на 8/16 SIM с USB-интерфейсом, которых в проекте будет несколько и все эти платки чтобы подключались к основной модемной плате. На выходе необходим: - рабочий прототип - комплект конструкторской документации(схемы, исходники) - небольшая программа-прототип для компьютера, демонстрирующая, что мы можем сделать активной симку с таким-то номером и поработать с ней, а потом с другой - И как пример информация о том где что купить, где заказать мелкосерийное изготовление(до нескольких десятков устройств). Думаю 2-3 месяца на выполнение проекта - достаточный срок. Предлагаю обсудить здесь этот проект. Кто может взяться и за какой бюджет? Что требуется пояснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Думаю 2-3 месяца на выполнение проекта - достаточный срок. Ну если так, то беритесь за работу! Лучшую кандидатуру вам не найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ixt 0 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Ну если так, то беритесь за работу! Лучшую кандидатуру вам не найти Речь про работу в режиме полного рабочего дня. С соответствующей оплатой. Если надо подождать изготовление/пересылку плат, а вам ну совсем-совсем нечем заняться, так что задержка не по вашей вине происходит. Ну чтож, это время не оплачивается, но думаю подождать можно. На этом форуме много готовых специалистов, речь про самообучение не идёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Первый раз в интернете? Есть поисковики google.com , ya.ru , вводите в строке поиска "sim bank" и выбираете что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ixt 0 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Те сим банки из Интернета - более сложные и дорогие устройства. Большая часть их функционала не нужна в этом проекте. ПО всё равно нужно своё, а то что с ними поставляется будет скорее не достоинством, а препятствием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Есть идея сделать устройство, позволяющее работать с большим количеством симок(ну скажем до 50-100) без необходимости их перекоммутации... Что значит без перекоммутации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба я разрабатывал, для пробы на 16 сим-карт сразу скажу, что на 50штук в "по себестомости изготовления было не более 5-10 тысяч рублей." вы не влезете поэтому вы мне, как заказчик, уже не интересны ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ixt 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Что значит без перекоммутации? Это значит не надо их переставлять в ручном режиме. я разрабатывал, для пробы на 16 сим-карт сразу скажу, что на 50штук в "по себестомости изготовления было не более 5-10 тысяч рублей." вы не влезете поэтому вы мне, как заказчик, уже не интересны ) Во сколько вы оцениваете себестоимость девайса на ~100 сим-карт в таких условиях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба В начале нужно разделить функционал между подключаемым устройством и ПО на компьютере. Так как писать/отлаживать для микроконтроллере труднее, то и функциональность должна быть в основном на компьютере. После разделения функций, нужно выработать протокол обмена между устройством и ПО на компьютере. В результате должны появиться два технических задания на разработку. Как производить приемку этих двух работ, и "помирить" разработчиков каждого - отдельный вопрос. В случае отказа один будет кивать на другого. Чисто по технике: 1) Интерфейс USB считается менее надежным чем Ethernet. В Интернете описано много случаев с повисанием обмена. Для перезапуска требуется снятие питания с устройства 2) Для возможности расширения, нужно сразу проектировать устройство на максимально возможное количество SIM карт. 3) Количество SIM и модемов нужно рассчитать зарание, исходя из времени регистрации в сети и времени обмена. В типовом случае к одному модему подключают несколько SIM параллельно. Коммутируют вывод сброса SIM. Я встречал вариант 2 и 4 одновременно. Очевидно несколько десятков SIM дадут повышенную емкость на выводах модема и он может начать сбоить. 4) Может быть, надо сделать маленькую платку на 8/16 SIM с USB-интерфейсом, которых в проекте будет несколько и все эти платки чтобы подключались к основной модемной плате. Так сделать не получиться - нужен прямой интерфейс между модемом и SIM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Во сколько вы оцениваете себестоимость девайса на ~100 сим-карт в таких условиях? (M*(Зарплата+отчисления в фонды+пост. расход)+N*(стоимость комплектующих+сборка))/N = себестоимость. где M - количество месяцев разработки, N - кол-во экземпляров. Количество месяцев вы определили, ср. ЗП в этой области можете гля на любом работном сайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Добрый день Вам необходимо найти модем который поддерживает виртуальные сим карты. Но если вы начнете делать непотребства прогонять левый трафик или пытыться без договоров делать рассылки и прочее, модем быстро забанят по IMEI или по другим идентификаторам устройства. Ваш проект не стоит затраченных усилий. При вашем маленьком объеме дешевле купить услуги у агригаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба Если рассматривать только технический аспект, то всё это давно реализовано и работает годами. Вот только никак не вписывается в указанную себестоимость. Ещё ТС отчасти хочет возложить на исполнителя функции менеджера по закупкам. А это уже в значительной степени из сферы бизнес-планирования. Покупайте значительным оптом, связывайтесь с дешевыми но рискованными поставщиками, кто должен принимать подобные решения? Нет желания заморачиваться со всей этой ерундой? Тогда действительно лучше купить готовый девайс. Разработка, или даже адаптирование своих существующих разработок, не будет дешевле единицы готового товара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ichthyandr 0 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день Вам необходимо найти модем который поддерживает виртуальные сим карты. Но если вы начнете делать непотребства прогонять левый трафик или пытыться без договоров делать рассылки и прочее, модем быстро забанят по IMEI или по другим идентификаторам устройства. Ваш проект не стоит затраченных усилий. При вашем маленьком объеме дешевле купить услуги у агригаторов. +100500 за спам сейчас могут "притянуть" по закону. Все те кто сейчас пользуются смс рассылками используют услуги агрегаторов, тем более сейчас стал широко доступен через них сервис вайбер-рассылок. При этом цена смс 1,25-1,50 руб. за смс, на вайбер - 60 коп за сообщ через агрегатора (при объемах до 10000 рассылок в месяц) Изменено 25 августа, 2017 пользователем ichthyandr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба Если рассматривать только технический аспект, то всё это давно реализовано и работает годами. Вот только никак не вписывается в указанную себестоимость. Ещё ТС отчасти хочет возложить на исполнителя функции менеджера по закупкам. А это уже в значительной степени из сферы бизнес-планирования. Покупайте значительным оптом, связывайтесь с дешевыми но рискованными поставщиками, кто должен принимать подобные решения? Нет желания заморачиваться со всей этой ерундой? Тогда действительно лучше купить готовый девайс. Разработка, или даже адаптирование своих существующих разработок, не будет дешевле единицы готового товара. Это отработанные решения. Симки подключаются по USB к модему или по сетевому протоколу. Надо просто быть в теме в каком модеме поддержаны эти фичи. Стоимость действительно копейки по компонентам но готовое решение дорого потому, что рынок узкий и применяется больше подпольно. Большие мальчики покупают присоединение к оператору/агригатору. Топик стартеру советую нагуглить название данной фичи и модели модема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirdark 0 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба Если работа еще актуальна, сообщите емейл для связи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
