Перейти к содержанию
Quartus. Создание пользовательских библиотек.
Собственно возник вопрос, а как кучу файлов описаний собрать в одну пользовательскую библиотеку ?
Например имеем 10 разных файлов описаний счетчиков:
COUNTER1.VHD
COUNTER2.VHD
COUNTER10.VHD
Как их собрать в библиотеку так, чтобы в последствии я просто указал имя библиотеки, и спокойно применял эти счётчики ?
На данный момент quartus требует чтобы расположение файла было задано явно SETTING => ADD FILE. И никак это не обойти. А хочется, избавиться именно от ручного добавления библиотечных файлов. Когда вручную добавляется 1 файл - проблем нет. Когда вручную добавляется 100 файлов (условно говоря) появляется рутинная работа.
Прошу вашей помощи. Google ответов не дал. Спасибо !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
Используйте .qip файл, его потом и добавляйте
set_global_assignment -library "lib_packages1" -name VHDL_FILE          [file join $::quartus(qip_path) "./pkg1_file.vhd"]
set_global_assignment -library "lib_packages2" -name VHDL_FILE          [file join $::quartus(qip_path) "./pkg2_file.vhd"]
set_global_assignment -name VHDL_FILE          [file join $::quartus(qip_path) "./source_file1.vhd"]
set_global_assignment -name VHDL_FILE          [file join $::quartus(qip_path) "./sub_folder/source_file2.vhd"]
set_global_assignment -name QIP_FILE             [file join $::quartus(qip_path) "./sub_folder2/some_ip_core.qip"]
Успехов! Rob.
Ссылка на сообщение
В общем разобрался я с пользовательскими библиотеками, теперь в Quartus нет необходимости добавлять каждый библиотечный файл в проект. Но появилась другая беда, тепрь Modelsim не согласен со мной, и при запуске компиляции он не понимает, что у меня файл в проект не добавлен т.к. берётся из библиотеки:
# ** Error: C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(39): Library kaa_lib not found.
###### C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(40): USE KAA_LIB.ALL;
# ** Error: C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(40): (vcom-1136) Unknown identifier "KAA_LIB".
###### C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(47): ENTITY TOP IS
# ** Error: C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(47): VHDL Compiler exiting
# ** Error: C:/altera/13.1/modelsim_ase/win32aloem/vcom failed.
На этом моменте я завис. Никак не могу заставить применять файлы из моей библиотеки. Такое ощущение, что Modelsim надо подсказать где искать эту библиотеку. Но вот как это сделать я пока не нашел. Поделитесь мыслями как это можно сделать ?
Ссылка на сообщение
vlib $MY_VHDL_LIBS/KAA_LIB
vmap KAA_LIB $MY_VHDL_LIBS/KAA_LIB
Ссылка на сообщение
А что означает знак $ ? В ModelSim® Command Reference Manual ничего такого не увидел.
Я проделал данные действия и у меня создалась библиотека KAA_LIB(empty). Но она пустая..
Наверное я что-то неправильно сделал поскольку не очень понял назначение вот этого: $MY_VHDL_LIBS
Ссылка на сообщение
Это переменная окружения (environment variable), очевидно.
Ссылка на сообщение
там вроде в менюшке была кнопка импорт библиотек
То-же самое. Создается пустая библиотека (KAA_LIB(empty)) и всё. Хотя все мои описания файлов физически копируются в папку этой библиотеки.
Ссылка на сообщение
Их не надо туда копировать. Их надо туда скомпилировать.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Вроде разобрался, библиотеку скомпилировал. И получил ошибку такого типа:
# ** Error: C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(59): (vcom-1141) Identifier "SHIFT_REG_ENA" does not identify a component declaration.
###### C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(82): END ARCHITECTURE;
# ** Error: C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(82): VHDL Compiler exiting
Как я понял, надо теперь из моей библиотеки KAA_LIB перекомпилировать файл в рабочую директорию. В общем ну его нафиг. Быстрее всё-же файлы добавить вручную в проект и забить на эти заморочки с пользовательскими библиотеками.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
