Kolya87 0 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Получил 3 микросхемы stm32f105vct6. Собрал схему. Все развел как положено, в соответствии с даташит: расключил все пины питания Vss и Vdd, подключил Vbat к Vdd, схему выбора загрузки boot0 и boot1, схему сброса, 5-и проводную схему для подключения ST-Link/v2 (NRST, SWDIO, SWCLK, +3.3 V, GND). МК в упор отказывается подключаться к ST-Link, на разных частотах. Пробовал через ST-Link Utility. Аналогично МК отказывается прошиваться через USART1, USART2 и USB OTG. Подозреваю, что попалась бракованная партия. До этого работал с семейством stm32f103. Никаких проблем не было. И схемы подключения одинаковые вроде как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Получил 3 микросхемы stm32f105vct6. Собрал схему. Все развел как положено, в соответствии с даташит: расключил все пины питания Vss и Vdd, подключил Vbat к Vdd, схему выбора загрузки boot0 и boot1, схему сброса, 5-и проводную схему для подключения ST-Link/v2 (NRST, SWDIO, SWCLK, +3.3 V, GND). МК в упор отказывается подключаться к ST-Link, на разных частотах. Пробовал через ST-Link Utility. Аналогично МК отказывается прошиваться через USART1, USART2 и USB OTG. Подозреваю, что попалась бракованная партия. До этого работал с семейством stm32f103. Никаких проблем не было. И схемы подключения одинаковые вроде как. покажите схему и плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба По USART 105-й не коннектится (на внутреннем генераторе проверял). 200%. 405-й, кстати, тоже. Изменено 19 апреля, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Вот схема. Плата собрана, как говорится, на коленке. Поэтому смысла показывать нету. Изменено 20 апреля, 2017 пользователем Kolya87 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба что вы слышали о блокировочных конденсаторах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Блокировочные конденсаторы ставятся по питанию, обычно 0,1 мкФ. Одна емкость у меня стоит на собранной плате. Но как практика показывает, МК успешно запускается и без них. Для промышленных образцов конечно необходимо их устанавливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба сделайте по-человечески - подайте питание на все выводы микропроцессора и заблокируйте каждую пару выводов питания керамическим конденсатором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Питание приходит через 1 кОм от st-link? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Моя неудача с STM32F105 относилась к случаю подключения компорта к PA9 & PA10, плата изделия в которую раньше ставился F103 (64 ноги). F107 и F401 (с доработкой) в той же плате - загрузчик работал. Разумеется, SWD работало везде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Питание приходит через 1 кОм от st-link? Нет, питание от отдельной схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба МК в упор отказывается подключаться к ST-Link, на разных частотах. Пробовал через ST-Link Utility. У меня через SWD работала без вопросов. Если всё остальное корректно, то осциллографом посмотрите что происходит на выводе SWDIO микросхемы - должны быть пачки запросов от ST-Link Utility, а на SCLK соответственно синхронизация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Ещё есть полезный сигнал "резет". Если сложно довести его до ст-линка, стоит хотя б "зажать" его вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Ещё есть полезный сигнал "резет". Если сложно довести его до ст-линка, стоит хотя б "зажать" его вручную. Сигнал RESET заводил с ST-LINK, не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Есть некоторая вероятность, что вместо процессора вам попался габаритно-весовой макет. Если просто подать питание не подключая отладчик, какие уровни вольтметр покажет на ногах SWDIO, SWCLK? Если с платы снять резистор R19, какой уровень будет на ноге NRST? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Есть некоторая вероятность, что вместо процессора вам попался габаритно-весовой макет. Если просто подать питание не подключая отладчик, какие уровни вольтметр покажет на ногах SWDIO, SWCLK? Если с платы снять резистор R19, какой уровень будет на ноге NRST? На ногах SWDIO, SWCLK напряжение 200-250 мВ. На ноге NRST без резистора R19 напряжение 3,3 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
