Перейти к содержанию
Обжим контактов разъема.
Посоветуйте, пожалуйста, чем обжимать контакты разъема MU-4F. Желательно, основываясь на собственном опыте.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Недавно приобрел обжимку Pressmaster MOBILE CRIMP TOOL. Матрица Pressmaster 4300-3150 на отсеке 0.1мм. Сводите кримпер так, чтобы можно было вставить контакт, у контактов усики обжимки изоляции разведены широко, потому вставляется с натягом. После аккуратной усатновки - дожимаете. Обжимает практически идеально, требуется одно незначительное сжатие с боков пинцетом при установке контакта в разъем, потому что после обжимки контакт по ширине в верхней части превышает ширину разъема на 0,2мм. В общем, в понедельник могу снять видео, как я это делаю. На прошлом месте работы монтажники плевались при обжимке таких разъемов. У меня же с обновкой хорошо получается, качественно, достаточно удобно, но не быстро. Может из-за того, что сам я не монтажник - опыта маловато.
Ссылка на сообщение
Вот спасибо!
Возможно, это то, что нужно! По крайней мере, судя по фото, внушающий доверие инструмент! Если вас не затруднит сделать видео, было бы прекрасно! Ну или хотя бы фотки результата.
Осталось найти продавца, где можно будет сначала попробовать кримпер в действии :)
Ссылка на сообщение
Вот спасибо!
У вас ящик не работает.
Фотографии процесса обжима: https://drive.google.com/open?id=0BzTHe7x
Ссылка на сообщение
Может у кого есть ссылка по поводу продавца чтобы кримпер в действии попробывать??
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
