sanya221 3 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Есть задача выбрать контролер управления полумостом. Одна из особенностей- возможность переодческой работы в режимах, близких к холостому ходу. Хотелось бы, чтоб контроллер имел режим работы с пропуском импульсов. Пока ничего доступного и не требующего большого количества элементов обвязки не подобрал. TL494 и аналогичные при близких к ХХ режимах будут генерировать импульсы длительностью в десятки ns, чего хотелось бы избежать. Контроллеров flyback, имеющих режим пропуска много, а вот на полумост пока не нашел.. Заранее благодарен за подсказки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Схему перехода в ЧИМ можно навесить к любому контроллеру, имеющему выход усилителя ОС — по сути это ограничитель понижения уровня на данном выводе путём соответствующего воздействия на тактовый генератор этого контроллера. Но исходя из вопроса, планируется хорошо обдуваемый полумост-выжимка, т.е. без синхронного выпрямителя, которым задача возврата избыточной энергии обратно в источник решается сама собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Схему перехода в ЧИМ можно навесить к любому контроллеру, имеющему выход усилителя ОС Это понятно. Платы монтируются вручную, поэтому хотелось минимизировать количество элементов обвязки, чтобы снизить стоимость и время сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Хотелось бы, чтоб контроллер имел режим работы с пропуском импульсов. Пока ничего доступного и не требующего большого количества элементов обвязки не подобрал. TL494 и аналогичные при близких к ХХ режимах будут генерировать импульсы длительностью в десятки ns, чего хотелось бы избежать. Контроллеров flyback, имеющих режим пропуска много, а вот на полумост пока не нашел.. Заранее благодарен за подсказки! Какая-то выдуманная проблема. Все мс переходят в режим пропуска импульсов при нагрузках близких к ХХ, правда при этом может не быть фиксированной частоты (для стабилизации частоты можно подгрузить на 0,5 - 1,0%), но трансформатор не замагничивается в одну сторону. Какие "десятки наносекунд"? Задержка компаратора ШИМ плюс задержка драйвера и силового транзистора в сумме как правило 100 - 200 нс. Это если создаёт проблему, то скорее на КЗ. TL494 много лет использовалась в PCшных блоках питания и без проблем. Ещё есть MC33025, UC3825 и UCC2808 если порыть ещё найдется. Для полумоста все мс только без current mode. Изменено 27 декабря, 2017 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Сломаем мозг. Контроллер flyback прекрасно работает на прямом ходу, в соответствующей топологии, т.к. ему по большому счёту пофигу, что там происходит за его пределами. Мост - тот же прямоход, только двухтактный. Берём 2 контроллера flyback и синхронизируем их в двухтактную схему. Задача решена. Но зачем это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
