Перейти к содержанию
Доступ через роутер
Не знаю где еще спроить. Вопрос ламерский собственно... Есть компьютер в локальной сети 192.168.99.ХХ. Есть прибор 192.168.1.ХХ. Оба воткнуты в свич. Собственно вопрос. Если я на компьютере с айпи ..99. захочу установить ТСП соединение с прибором ..1. как поведет себя свич (как должен по науке)? Собственно есть ли у меня шанс достучаться до прибора по тсп или хттп? Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нужно ещё маску подсети прописать правильно , иначе не достучитесь.
Ссылка на сообщение
Нужно установить маску подсети 255.255.0.0 и на компе, и на приборе. Тогда они будут свободно соединяться через простой свич. Если маску такой сделать нельзя, то получается, что есть две разные подсети, и между ними должен быть шлюз.
Ссылка на сообщение
Это хороший выход из ситуации. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Можно еще прописать в компьютере второй адрес из нужной подсети.
Ссылка на сообщение
Что-то я не в курсе где это второй прописывать? Второе сетевое соединение с другими настройками на ту же карточку вероятно?
Ссылка на сообщение
Там же, где прописывается статический адрес, только по кнопке Дополнительно... Если речь, конечно, об окнах.
Ссылка на сообщение
Свитч (если он конечно не L3) вообще не знает ничего про IP. Он оперирует MAC адресами.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
