Перейти к содержанию
Быстродействие Bluetooth
Примерно год назад прикупили пару блутусовых Development Kit. Испытали - не впечатляет. Установление связи (синхронизация и т.п.) занимает несколько секунд, если связь теряется на какое-то время (из-за препятствий на пути распространения радиосигнала) - необходимо заново устанавливать связь.
Интересно все перечисленное - это свойство блутуса, или это Development Kitы такие попались? Какое среднее время установки связи вообще присуще данному подвиду?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Судя по спецификации, весь этот цикл "scan-inquiry-pairing-connect" должен занимать не более 10.38 сек. Т.е. долго. :(
Но это тогда, когда устройство-мастер на знает заранее адрес респондента, не запайрено с ним. Если же девайсы друг друга "знают" и уже обменялись давно ключами, то соединяются довольно шустро. Прямо в доли секунды.
Ссылка на сообщение
На самом деле - это проблема спецификации, и большей шустрости от блютуса добиться проблематично. Для подобных применений рассчитан относительно новый стандарт - ZigBee. Но скорости передачи данных там на порядок ниже.
Ссылка на сообщение
Да, ZigBee выглядит привлекательнее :)
И поиск-коннект там быстрый.
Но вот 250 кбит/сек маловато может оказаться...
В то время как BT уже до 3М разогнали.
Ссылка на сообщение
Спасибо всем кто откликнулся,
но 802.15.4 (без ZigBee) у меня отлично работает,
интересует все таки порядок времени установления связи в BlueTooth когда известны адреса, какой порядок хотябы:
1мс?
10мс?
100мс?
Кстати 802.15.4 гораздо шустрее 802.15.1, если пакеты короткие.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
