> Modelsim отключение сообщения о времени событитя, Как это можно сделать ?
Flip-fl0p
сообщение Dec 30 2016, 08:34
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Как можно отключить показ времени события в Modelsim'e ? Учусь писать testbench, где интересующие меня события, выводятся на консоль. Вроде даже что-то получается, но вот есть одна проблема. С каждым выводом сообщений на консоль Modelsim выводит так-же время этого события. И читать, что написано в консоли, становиться затруднительно. Считаю, что это надо отключить и если мне нужно время то я всегда могу вывести его отдельной командой, когда мне это нужно. Но увы, нужной мне настройки или команды я не нашёл.
Вот пример как это выглядит:
Может Вы знаете как это можно сделать ?
Ну и сразу задам второй вопрос, который меня мучает, но без ответа на который я проживу спокойно. А можно ли как-то менять цвета сообщений ? В зависимости от важности выводить сообщения разными цветами ?
andrew_b
сообщение Dec 30 2016, 12:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Читайте modelsim.ini, сделаете массу открытий.
Вам нужен "VHDL assertion Message Format". Там этих форматов куча. Разумеется, этот же параметр можно установить непосредственно руками в Transcript или через do-файл.
Но у меня дома достаточно старый ModelSim. В более новом что-то могло измениться.
Flip-fl0p
сообщение Jan 12 2017, 13:47
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
К сожалению изменения в файле modelsim.ini не работают. Можете подсказать как это правильно делать ?
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Jan 12 2017, 15:12
Dima_G
сообщение Jan 13 2017, 05:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
ЕМНИП, по-умолчанию modelsim.ini копируется в *.mpf файл в папке проекта. Попробуйте сделать изменения в этой копии
Flip-fl0p
сообщение Jan 13 2017, 07:33
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Вроде разобрался. Чтобы изменения вошли в силу, необходим полный перезапуск Modelsim. Правда я так и не понял почему изменения в файле Modelsim.ini, созданного в папке проекта, никак не влияли... После удаления этого файла, и правки "главного" файла Modelsim.ini, расположенного в папке с установленным Modelsim, всё заработало как надо.
Чтобы отключить показ времени необходимо в файле Modelsim.ini найти участок и изменить последнюю строку, как у меня:
; Assertion Message Format
; %S - Severity Level
; %R - Report Message
; %T - Time of assertion
; %D - Delta
; %I - Instance or Region pathname (if available)
; %% - print '%' character
AssertionFormat = %R
Из недостатков такого решения - теперь если кликать на событие, не получиться перескочить на место этого события в окне с временными диаграммами (Wave). Буду думать как это красиво обойти. Пока меня устраивает...
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Jan 13 2017, 07:43
Kopart
сообщение Jan 14 2017, 10:40
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Во-первых он с маленькой буквы (modelsim.ini), хотя в винде это и не важно.
Не использовал .mpf, но при запуске vsim - используется modelsim.ini из папки запуска, если он там есть. (а иначе копируется туда основной)
Думаю, что имеет значение из какой папки запускается, а не где лежит .mpf
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Flip-fl0p
сообщение Jan 14 2017, 11:05
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Странно, но у меня вообще .mpf файл не создаётся. Возможно дело в том, что я запускаю симуляцию modelsim'ом через Quartus : run =>Run Simulation Tool => RTL simulation. Попробую сегодня дома разобраться. Позже отпишусь, что у меня получилось\неполучилось
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2018 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01053 секунд с 7
