Перейти к содержанию
HyperLynx установка Stimulus на контакт разъема.
У меня есть ПП экспортированная в HyperLynx. На этой плате есть разъем. Для этого разъема нет IBIS модели.
Как я могу провести моделирование при котором источником импульсного сигнала является один из контактов этого разъема? Другими словами, как мне "подать" сигнал на этот разъем?
Спасибо за ответы всем!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вам нужен ибис того, что вы включаете в разъем. Что это? Модель разъема это несколько другое.
Вы можете попробовать подобрать ибис чего то схожего по характеристикам выхода и подключить его модель.
Если вы вставляете в него другую вышу плату, в идеале, вам нужно помимо модели разъема и модели выхода микросхемы, еще и эту платку, подключаемую через разъем, подключить между ними.
Ссылка на сообщение
PS: По поводу шлейфа. Шлейф вносит в каждую линию RLC паразитные значения, а также перекрестные помехи от соседних проводов.
Сейчас задумался. А если шлейф реализовать в виде своеобразной платы, подобрав толщины, диэлектрик и выставив зазоры? (без учета подключения к разъему со стороны шлефа, к сожалению)
Будет ли это более менее адекватным моделированием шлейфа без учета внешних воздействий? Вроде должно сработать.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
