Дорожки после разводки не минимальной длины
Псоле разводки в спектре 10.2 (вызовом из PCAD)
вижу что часть проводников проведена не кратчайшим путем, причем иногда даже весьма неоптимально.
Как с этим бороться?
Если настройки проекта не помогают, важные участки нужно "разводить" руками.
Слишком много предется переделать...
Должен быть способ короче!
Надо задавать правила разводки в спектре, чтобы получить хороший результат. Спектра не просто обычный трассировщик, а программа с поддержкой иерархических правил.
Да, она довольно навороченная,
скачал с твоего сайта сейчас 15ую версию - разбираюсь.
Еще взял у тебя библиотеки, выложу на наш ФТП, ок?
Спектра - замечательный разводчик, но сколько себя помню, в серьезных проектах всегда приходится дорабатывать ручками. Особенно, когда хочется получить еще и красивый результат, например, прокладка шин
Гость Guest
Нужно задавать DO файл где будут, команды спектры, где при правильном чередовании команд, можно получитьхороший результат. Что тут подразумевается правильное чередование, ну это в первых последовательность прокладки проводников от их иерархической значимости. Подвор команд разводки таким образом чтобы получился хороший результат, методом проб и ошибок. Не думайте что зарубежные специалисты, прям с первого раза разводят плату, нет они так же методом проб и ошибок работают, только применяют сохранение "best save" хорошей разводкию
После разводки и Mitering нажать на кнопочку Critic Wire (там нарисована змейка / прямая линия) и вручную потрогать неоптимально длинные линии.
Попробуйте также разводить проект не сразу "целиком", а частями. Области для такой "частичной" разводки можно задать, пользуясь Define -> Fence -> Draw Mode.
Нормально разведенные (или уже разведенные критичные) связи можно (и нужно) "заморозить" - Edit -> [un]Protect -> Wires By Net...
что-бы Specctra их не трогала.
Гость net
вообще то есть стоимость разводки по заданным критериям и ее можно штрафовать как надо и будет то что нужно
