12 страниц V  « < 10 11 12
> "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов", создание аналога "Алгоритмические трюки для программистов"
Timmy
сообщение Mar 2 2016, 12:39
Сообщение #166
Пользователь №: 39 515
Цитата(ViKo @ Mar 2 2016, 15:22) *
Если число делится на 2, у него только одна единица среди битов. 4-входовая LUT выдает 1 для чисел 0001, 0010, 0100, 1000. Следующая такая же LUT принимает 4 выхода с предыдущего слоя, и т.д. Красота.
Так просто не выйдет, если, например, взять числа 1000 0000 и 1000 0110, на выходе нижнего слоя различий не будет, получим ложное срабатывание. Поэтому требуется два бита с каждой группы нижнего слоя. И формулировка задачи не "число делится на два", а "число является степенью двойки":).
ViKo
сообщение Mar 2 2016, 13:14
Сообщение #167
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Да, степенью двойки, конечно. Я неправильно выразился.
Flip-fl0p
сообщение Sep 29 2016, 07:39
Сообщение #168
Пользователь №: 77 140
Дайте подсказку как лучше организовать отсчёт нужного количества тактов.
Пример: есть автомат который должен находиться в одном из состояний определённое количество тактов, например: Из состояния S3 автомат переходит в состояние S4, там находится 2 такта, а на третий такт переходит в следующее состояние S5. Как это правильнее реализовать. На счетчике, или на сдвиговом регистре ?
Maverick
сообщение Sep 29 2016, 07:58
Сообщение #169
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
можно на каждом состоянии загружать декрементирующий счетчик начальным значением и считать до нуля
reg_cnt <= reg_cnt - std_logic_vector(to_unsigned(1, reg_cnt 'length)));
В комбинационной логике переходов состояний автомата отслеживать значение нуля счетчика и переходить на новое состояние
upd
процесс счетчика (отдельный) примерно такой:
Process (all)
begin
if rst = '1' then
reg_cnt <= (OTHERS => '0');
elsif clk='1' and clk'event then
if reg_cnt =  std_logic_vector(to_unsigned(0, cnt 'length))) then
   reg_cnt <= load_cnt;
  else
   reg_cnt <= reg_cnt -  std_logic_vector(to_unsigned(1, cnt 'length)));
end if;
end if;
end process;
в состояниях автомата присваиваете load_cnt необходимое значение и счетчик начинает отсчет... Как-то так
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Мур
сообщение May 17 2017, 16:34
Сообщение #170
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
http://www.iconfs.net/en/w.infocom2016/met...osuvannyam-vhdl
Методика проектування цифрових фільтрів з застосуванням VHDL
Мур
сообщение Jun 21 2017, 17:00
Сообщение #171
Из: Харьков
http://surf-vhdl.com/how-to-implement-a-di...-dual-port-ram/
Мур
сообщение Sep 15 2017, 08:06
Сообщение #172
Из: Харьков
Понравилась идея борьбы с дребезгом на дискретных входах на ресурсе http://embedders.org/blog/gdi/debouncing.html
Попробовал для усвоения и показалось интересным. Оказалось задержка не 3 тика, а 4. Даю вместе с бенчем.
Flip-fl0p
сообщение Sep 15 2017, 08:26
Сообщение #173
Какая практическая польза от применения такого антидребезга в FPGA ?
Мур
сообщение Sep 15 2017, 08:58
Сообщение #174
Из: Харьков
Прямая...
При сборе информации с дискретных входов я обычно делал "в лоб". Это усложняло архитектуру(хранение счетчиков(предистория) по числу входных разрядов). Тут на порядок проще и экономит ресурс.
Странный вопрос
iosifk
сообщение Sep 15 2017, 09:03
Сообщение #175
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Мур @ Sep 15 2017, 11:58) *
Прямая...
Странный вопрос
На самом деле немного не так...
Если речь идет о большом количестве дискретных входов, то многоканальный таймер и немного памяти будут предпочтительней.
А вот если речь идет о нескольких входных сигналах, которые идут на последователностную логику и в том числе на FSM, то тогда действительно лучше иметь отдельные блоки подавления дребезга...
www.iosifk.narod.ru
Мур
сообщение Sep 15 2017, 09:16
Сообщение #176
Из: Харьков
Так это как раз мой случай. Я ведь принимаю непрерывно про SPI больше сотни входов. Это порождает громоздкие постороения на счетчиках для дальнейшего учета в память.(это уже доступно внешнему процессору) Тут решается красивее.
Тут только фильтр. Простой и понятный. Для расширение разрядности счетчиков нужно добавлять дополнительные регистры. 2**N
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2017 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
