SergeySoG 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Всем добрый день, подскажите есть ли в альтиуме возможность быстро включать и выключать опцию Automatically Remove Loops? Функция очень удобная и полезная, но зачастую мешает. Например При создании сетки или двойного или T образного соединения, при активированной функции часть треков и Via убираются автоматически, сделать как на картинке выше с включённой функцией не получится. Приходится лезть DXP->Preferencess-> PCB Editor-> Interactive routing -> Automatically Remove Loops и снимать галку, потом лезть на место её ставить. Хотелось бы какой нибудь хоткей назначить или какой то другой способ быстрого включения и выключения. Пока для себя эту проблему решить не смог, буду благодарен за совет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Короткую назначить -- стандартно. в закрепленной теме должно быть. Набор нажатия клавиш -- по пути прописан (подчеркнутые буквы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Короткую назначить -- стандартно. в закрепленной теме должно быть. Набор нажатия клавиш -- по пути прописан (подчеркнутые буквы) Стандартно это с нажатым Ctrl кликнуть на строчку и поставить хоткей? Если так, то в преференсах это не работает. При клике на любую группу команд с нажатым Ctrl вылезает окно При нажатии на DXP такого диалога не появляется, поэтому как набором нажатия клавишь пользоваться ( по типу E->M->S = Edit -> Move-> Move selection) тоже не понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Начать вести трассу, нажать Tab и поставить/снять галку Automatically Remove Loops Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Начать вести трассу, нажать Tab и поставить/снять галку Automatically Remove Loops Благодарю, то что нужно, сам как то и не заметил. Вопрос решён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба А чем Shift+D не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба А чем Shift+D не подходит? Попробовал, Shift+D действительно отключает автоматическое удаление петель, но потом не включает. По описанию это команда включающая и выключающая отображение приращения положения от текущей точки, Insert сбрасывает приращение в 0. Почему она и удаление петель отключает не очевидно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Ну, не знаю.. У меня по факту включает и отключает.. Сам шоткаты не менял, AD 16-17-18, по крайней мере. Хотя в документации (на 17.1): "Shift+D Toggle the display of the Delta coordinates within the Heads Up Display" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба в альтиуме хоткеи для разных случаев работают по разному. SHIFT+D для вкл\выкл удаления петлей работает _только_ во время трассировки. (можно во время трассировки нажать ~, много интересного узнаете) Если трассировка не идет, то вкл\выкл отображения дельты в heads up display для вашего случая, кстати, подойдет такой вариант: глобально удаление петлей всегда вкл, но на цепях питания в свойствах снять галочку remove loops. тогда и shift+d не понадобится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба в альтиуме хоткеи для разных случаев работают по разному. SHIFT+D для вкл\выкл удаления петлей работает _только_ во время трассировки. (можно во время трассировки нажать ~, много интересного узнаете) Если трассировка не идет, то вкл\выкл отображения дельты в heads up display для вашего случая, кстати, подойдет такой вариант: глобально удаление петлей всегда вкл, но на цепях питания в свойствах снять галочку remove loops. тогда и shift+d не понадобится Благодарю, теперь разобрался. Попробую сделать как советуете, думаю должно существенно облегчить жизнь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
