АндрейЦ 0 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба День добрый, Помогите плиз чайнику Есть плата с сабжевой FPGA. Ничего нетривиального в плате нет, эдакий ногодрыг для хоббийного применения. Циклончик паяли хоть и самостоятельно, но как будто бы аккуратно. В процессе оживления платки заметил, что некоторые пины не подают признаков жизни. К примеру настраиваю их как выходы, подтягиваю программно к Vcc, а на выходе 0. Первая мысль была о плохой пайке. Вполне вероятно как бы. Но в процессе копания оказалось, что признаков жизни не подают пины, принадлежащие банку 3. Маловероятно как то что шарики не пропаялись настолько избирательно. Битый Циклон или что то я пропустил по чайниковости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба Маловероятно как то что шарики не пропаялись настолько избирательно. А непропай VCCIO банка 3 - вполне вероятен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Согласен, но у 3 банка целых 8 шариков для питания. Хоть один бы да и припаялся то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Попробовать собрать простой проект - какой-нибудь счетчик, его выходы вывести на проблемный банк, посмотреть осциллографом. Микросхема "легла" на плату ровно, без перекосов - посмотреть под лупой с краев - везде одинаково, шарики приплюснулись? Качество платы, переходных отверстий? 8 шариков чтобы все не припаялись - многовато, но мало ли... Изменено 15 сентября, 2018 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Попробовать собрать простой проект - какой-нибудь счетчик, его выходы вывести на проблемный банк, посмотреть осциллографом. Можно и без проекта - jtag-тестированим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Можно и без проекта - jtag-тестированим Я на них мегагерцовый сигнал вывел. Используется не весь 3 банк, но из пары десятков пинов не дёргается ни один. При этом кой какая периферия работает нормально. Проверил немного пинов, принадлежащих другому банку но расположенных вплотную. Шевелятся. Припаяно на первый взгляд ровно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Используется не весь 3 банк, но из пары десятков пинов не дёргается ни один. Еще спросите у Stewart Little, кошерные ли номера на чипе - серия, дата выпуска и пр. Может быть сама микросхема - контрафакт... Остальные микросхемы из этой же партии - работают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Еще спросите у Stewart Little, кошерные ли номера на чипе - серия, дата выпуска и пр. Может быть сама микросхема - контрафакт... Остальные микросхемы из этой же партии - работают? Плата хоббийная. Посему была заказана и куплена только одна микросхема. Перед покупкой следующей хотелось бы понимать на 200% что это именно проблема этого конкретного экземпляра. (ну то есть понимание есть, но есть и надежда на а вдруг я что то не знаю про банк 3) Виновник торжества вот: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Насколько я понимаю, про банки все должен знать Квартус. Если в назначениях пинов все нормально - значит, так и будет в проекте (ну, скорее всего) . Плата - уверены, что проблема не в ней? Если без этого банка не обойтись - как вариант аккуратно отпаять микросхему и прозвонить на плате выводы питания этого банка. Ну и заодно - другие питательные/земляные пады. Или есть еще одна такая голая плата без микросхемы? - прозвонить ее. Изменено 15 сентября, 2018 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Насколько я понимаю, про банки все должен знать Квартус. Если в назначениях пинов все нормально - значит, так и будет в проекте. Плата - уверены, что проблема не в ней? Если без этого банка не обойтись - как вариант аккуратно отпаять микросхему и прозвонить на плате выводы питания этого банка. Ну и заодно - другие питательные/земляные пады. Или есть еще одна такая голая плата без микросхемы? - прозвонить ее. В назначении пинов всё нормально. Платы еще есть, прозвонил. И земли и питание на месте. От безысходности просто возникла мысль, что не все питающие ноги параллельны и равнозначны. Ну что то вроде не пропаянный шарик питания ядра в области банка "отключает" этот банк. Эдакое горе от ума. Без этого банка никак... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Может проблемы с Power sequence, или rise time? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Может проблемы с Power sequence, или rise time? К примеру, вот в этой группе пинов сигнала нет только у пина из 3 банка. ПыСы, можно ли где то в настройках Квартуса глобально отключать банки? Может у меня какая то проблема с настройками проекта? Но в настройках я вроде бы всё просмотрел. нет там ничего эдакого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день.А не пробовали какой-рибудь счетчик принудительно расположить в третьем банке, а результирующий сигнал вывести на работающий пин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Не, так далеко в смелых экспериментах не заходил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Я конечно понимаю, что проблема у меня странная и детская, но тем не менее. Часть шаров питания банка 3 находятся в крайнем ряду и относительно доступны. Тонкая проволочка и тестер показали наличие 3.3В на них. Это 4 питающих шара из 8 в этом банке. Но вот к вечеру мне снова стало скучно, я полил чип флюсом и погрел феном. Кой какие соображения для этого у меня были, да и терять уже как бы нечего. Дома станция у меня совсем простая, так что только фен. И чутка пошевелил чип. После этого 3 банк ожил. На всех пинах, что я вывел для теста появился сигнал. Я несколько озадачен, хотя и обрадован. И опять таки, вопрос не пропал: сдувать и пытаться вернуть или понадеяться на лучшее и оставить. Изменено 16 сентября, 2018 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
