ModelSim и Ethernet (HostID)
Гость nigel
Здравствуйте...
Понимаете... Стоит HDL Design от Mentor'a. При запуске ModelSim из Design'ера необходимо отключать сеть, иначе ModelSim не работает... Почему? Не подскажете, как от этого можно избавится? Работать просто не выносимо....
Помогите... mailto:[email protected]
Может поставить Антихакер Касперского и посмотреть/заблокировать ModelSim-у обращения в сеть?
Гость Petrovna
Весь софт MG "заточен" под HostID ( это , если Вы хотите кооректной работы)
В принципе , возможно (пример : с помощью Flexgen 200.3 Rebels сделать * lmgr326b.dll на любой HostID или пропатчить lmgr8b.dll FlexLM ECC)
Но , по опыту работы с файлами *.ROR , *.paradox не всегда корректно работает софтваре ( пример FPGA,Modelsim ..)
Это мое мнение .
Здравствуйте...
Это зависит от от количеста сетевух и донглов, реальных и виртуальных. Проблема в том, что часто защита за своего принимает только первый HOSTID в списке, а остальных игнорирует. Когда отлючаешь сеть, то AUTOSENS вырубает сетевуху и, соответственно его HOSTID проподает.
MG последнее время проверяет HostID не только через lmgr :) , а ECC патчит поле SIGN
