inventor 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба сделал ftp сервак для микроконтроллеров, работает на stm32 и сс3200, если заменить FatFs на системные вызовы то в Windows и Linux проблема в том, что все клиенты работают (те что проверил): Midnight commander, Total commander, FileZilla, Mozilla, Internet Explorer и консольные клиенты ftp, но никак не хочет работать Google Chrome после посылки команды LIST отключается и выводит ошибку может у этог хрома какой нить формат, которые мой сервер не хочет принимать кто нибудь сталкивался с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба проведите трассировку с помощью Wireshark. Сразу увидите, что именно посылает Хром и что именно отвечает Ваш сервер. Сравните с логом для других клиентов. Проблема скорее всего в поддержке Passive/Active режимов. Ну или что-то нестандартно работает. В любом случае, FTP отлаживать - милое дело, все в текстовом виде и описано везде. Из усилий- нужно Wireshark поставить и потратить 10 минут на разборки как оно работает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба проведите трассировку с помощью Wireshark. Сразу увидите, что именно посылает Хром и что именно отвечает Ваш сервер. Сравните с логом для других клиентов. Проблема скорее всего в поддержке Passive/Active режимов. Ну или что-то нестандартно работает. В любом случае, FTP отлаживать - милое дело, все в текстовом виде и описано везде. Из усилий- нужно Wireshark поставить и потратить 10 минут на разборки как оно работает :) спасиб, посмотрю-не слышал про эту прогу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба спасиб, посмотрю-не слышал про эту прогу Это замечательная программа, и официально бесплатная, никаких кряков не нужно. Просто идете на оффсайт и скачиваете. Показывает траффик в удобной для разборок форме, имеют удобную систему фильтрации (например, показывать только пакеты для/от конкретного IP). Лично мне много времени и нервов сберегла. Кстати, она не только LAN умеет, но я ее только для LAN использовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Насколько я понимаю, в Chrome нет встроенного ftp-клиента, надо ставить расширение (типа такого: https://chrome.google.com/webstore/detail/s...kmipm?hl=en-GB) или пользоваться отдельной программой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Насколько я понимаю, в Chrome нет встроенного ftp-клиента, У меня работает само... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Это замечательная программа, и официально бесплатная, никаких кряков не нужно. ..... Кстати, она не только LAN умеет, но я ее только для LAN использовал. Я ee (Wireshark) пробовал-смотрел, просто ради интереса. Мощная и функциональная. Но это было давно, а сейчас возможно понадобится работать с CAN. В ней есть этот протокол ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wpp 0 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Инструкция: В хроме, в адресной строке пишем chrome://flags, Первое что делаем - включаем: "Temporarily unexpire M91 flags" (делаем этот параметр Enabled), Далее делаем перезапуск браузера. После этого, ищем "FTP", выбираем Enabled в "Enable support for FTP URLS". После этого Chrome будет открывать ftp:// Инструкция: В хроме, в адресной строке пишем chrome://flags, первое что делаем - включаем: "Temporarily unexpire M91 flags" (делаем этот параметр Enabled), далее делаем перезапуск браузера. После этого, ищем "Enable support for FTP URLS" и делаем его Enabled. Все, теперь Chrome будет открывать ftp:// Изменено 22 августа, 2021 пользователем wpp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 · Жалоба Замечательно. И четырёх лет не прошло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
carver 0 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба "chrome://flags" - это же недавно такой "косяк" появился, еще и название флага меняют. у меня после какого-то обновления ftp отвалился, за пару минут не нашел этот M91 и забил. ответ явно не о том, что тогда/давно спрашивали - но мне помогло )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 18.12.2017 в 19:52, V_G сказал: Насколько я понимаю, в Chrome нет встроенного ftp-клиента Да и нафига эти браузеры для ФТП. В тотал-коммандере все прекрасно реализовано, и активный и пассивный режим на выбор. Изменено 27 августа, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
carver 0 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба понятное дело, кому тотал, кому far, кому mc и всегда хорош wget -rnc -l inf -np ftp:// но слить один файл или кликнуть на ссылку и побродить по папкам, ну как-то удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба На память потомкам, "команда разработчиков Chromium полностью отключила поддержку протокола FTP вместе с релизом браузера Chrome 95"https://habr.com/ru/news/t/584766/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 · Жалоба В wget2 тоже FTP убрали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, andrew_b сказал: В wget2 тоже FTP убрали. 19 часов назад, Lagman сказал: полностью отключила поддержку протокола FTP вместе с релизом браузера Chrome 95" Да пусть хоть из всех убирают. ИМХО пользоваться ФТП из браузера неудобно, гораздо приятнее через файловые менеджеры, ибо это им ближе по сути... Мало того, вообще не понимаю, для чего они его встраивали в браузеры изначально, гораздо логичнее там смотрелся бы телнет))) Изменено 7 ноября, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
