> Vivado 2016.4, Вопросы
Koluchiy
сообщение Aug 24 2017, 10:31
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Вот, перешел на Вивадо, встречайте sm.gif.
Вопросы:
1. Запрограммированная микросхема не хочет перепрограммироваться (ну типа там перекомпилил прошивку). Только через выкл/вкл. Предполагаю, что дело в том, что она вешает себе статус - "Programmed", и не хочет перезаливать, потому что хренли ее перезаливать, если она programmed?
Кто знает, в чем дело - подскажите, как с этим бороться. Не, мне не сложно выключить-включить. Но вот если забыться и не сделать этого, то можно потом долго разбираться, почему прошивку переделал, а ничего не изменилось.
2. Как в ILA сделать интерфейс с белым (светлым) фоном? Люто, бешено раздражают меня эти ваши черно-зеленые картинки.
Уверен, будут еще вопросы :-).
Koluchiy
сообщение Aug 29 2017, 16:57
3. В SDK почему-то при отладке периодически программа виснет, при попытке сделать паузу вылетает в дизассемблер непонятного происхождения. Закономерность такого поведения мне пока не удалось проследить - иногда всё работает нормально.
Koluchiy
сообщение Sep 4 2017, 12:10
P.S. Снято, сам накосячил.
Нашел, как менять цвета в ILA. Но почему-то не дает сделать фон белым, или хотя бы очень-светло-серым. Дает делать фон только весьма серым, неудобно.
Кто сталкивался, как бороться?
svedach
сообщение Sep 4 2017, 17:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Долго работаю с Vivado... Это худший софт в котором доводилось работать... Привыкайте...
Интерфейс - ужас, куча окон в окне... Отзывчивость нулевая (комп у меня нормальный...).
ILA по сравнению с ChipScope - боль...
Извините, накипело...
andrew_b
сообщение Sep 5 2017, 05:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Да, Вивадо дермецо ещё то. Нельяз сказать, что версия N+1 лучше версии N. Каждая версия косячная, приём косячная по-своему.
Kapsik
сообщение Sep 5 2017, 10:14
Из: SPb
Пользователь №: 78 086
Добрый день! Что бы не плодить темы задам вопрос здесь.
Есть возможность в Vivado из IP Catalog генерировать файлы Verilog? У меня все время получается vhd. В settings Target language выбран Verilog.
svedach
сообщение Sep 6 2017, 14:36
Из: Беларусь
Кстати, переходите на 2017.1 или .2 - прогресс относительно 2016 есть.
Doka
сообщение Sep 9 2017, 18:59
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 778
попробуйте перейти в non-project mode и работе в CLI
т.о. билды пускаются на сервере
а локально GUI только для заливки битстрим и ILA
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
svedach
сообщение Sep 10 2017, 07:19
Из: Беларусь
Интересно... Спасибо, Doka.
Есть ли туториал по такой схеме работы?
blackfin
сообщение Sep 10 2017, 07:24
Пользователь №: 4 261
Краткий обзор есть на EDN.
Doka
сообщение Sep 13 2017, 07:27
Electrical Engineer
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 778
я пользовался гайдами от Xilinx и примерами tcl, найденными на github
от Xilinx отправная точка UG892 глава 4: Using Non-Project Mode
ну и гайд по командам TCL UG835 (либо встроенный в командную строку вивадо-cli хелп)
Прикрепленный файл  ug892_vivado_design_flows_overview.pdf ( 3.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  ug835_vivado_tcl_commands.pdf ( 10.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th September 2017 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
