uu1dx 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Дано: цепь питания 24 вольта 100 миллиампер. Нужно управлять питанием (в разрыв ее включить ключевую схемку), которая бы пропускала практически без падения все 24 вольта при поступлении управляющих + 5 вольт с PIC-а. Реле не предлагать, слишком много срабатываний нужно, сдохнет быстро. Транзистор кремниевый NPN пробовал включать, на выходе вольт 6 из 24. Составным его цеплял, примерно то же самое. Помогите плиз, горит!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба ро транзистор это че то не то. Чеж получается у него сопротивление в открытом состоянии около 180 Ом. Как моделировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Если нужна одна деталь - то только оптореле поможет, а так - два маленьких mosfet'а и будет счастье. Один проходной, а второй делает ему подтянутое к 24 В управление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uu1dx 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба да вот получается что он не открывается полностью при +5 на базе. А про оптореле можно поточнее, с маркировкой и схемкой? Завтра как раз и купить его смогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба У Fairchild Semiconductor есть серия Load Switches. Это сборка из p-канального и n-канального полевиков. Добавив пару резисторов и конденсатор, можно задать скорость нарастания выходного напряжения. Только вот не помню я чтобы эти Load Switch высоковольтными были. Вам ведь нужно ключ Вольт на 40. Потому что в системах автоматизаци на питание 24В обычно дается допуск 18...36В. Так что видимо на дискретных полевиках, аналогично этим Load Switch придется делать, как и советовали выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Я уж не знаю, какие у вас дают реле, поэтому с маркировкой проблемы. Нужно с одним или двумя встречными полевиками на выходе. Главное, чтобы это было не тиристорное реле. А схема тривиальна - контакты оптореле в разрыв питания 24В, на + светодиода подать питание +5 через резистор, а минусовый конец включать на землю PIC'ом когда нужно включить питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Если нужна одна деталь - то только оптореле поможет, а так - два маленьких mosfet'а и будет счастье. Один проходной, а второй делает ему подтянутое к 24 В управление. Ну это уже надо конкретный транзистор и схему включения смотреть, на базу лучше через резистор подавать, чтоб ток не большой был базовый. Просто так на базу не стоит заводить 5 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sK0T 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Дано: цепь питания 24 вольта 100 миллиампер. Нужно управлять питанием (в разрыв ее включить ключевую схемку), которая бы пропускала практически без падения все 24 вольта при поступлении управляющих + 5 вольт с PIC-а. Реле не предлагать, слишком много срабатываний нужно, сдохнет быстро. Транзистор кремниевый NPN пробовал включать, на выходе вольт 6 из 24. Составным его цеплял, примерно то же самое. Помогите плиз, горит!!! 2N7000 можно попробовать, но вольта два он сожрёт. Можно извратиться и сделать схему с диодным умножителем после транзистора и открывать его с какой-нибудь частотой, если дальнейшая схема к чистоте питания не требовательна. ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба 2N7000 можно попробовать, но вольта два он сожрёт. Какие два Вольта?! Даже в схеме ключа на биполярных транзисторах не более 0,7В падение будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sK0T 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба 2N7000 можно попробовать, но вольта два он сожрёт. Какие два Вольта?! Даже в схеме ключа на биполярных транзисторах не более 0,7В падение будет. Порядок попутал… Торжественно ставлю себе два по экспериментальной физике за эту лабу! :-) Ну в принципе эту схему и предлагаю считать финальной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uu1dx 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба сегодня же проверю на практике, всем спасибо! Ну и оптореле куплю на всяк случай :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба Я думаю у автора изначально были проблемы с транзистором по причине отсутствия резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба у PIC-ов на одной из ног есть открытый коллектор. см.даташит. его и используйте, тогда Q3 не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба у PIC-ов на одной из ног есть открытый коллектор. см.даташит. его и используйте, тогда Q3 не нужен. Да. тогда R2 надо будет подбирать как R2>=5/(max Output Current) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uu1dx 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба Всё, что могу сказать - огромное спасибо за помощь! Схемка на 2-х транзисторах заработала, идеально! Пока на макете поставил КТ603 + КТ837. Всё как доктор прописал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
