virtuality 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Здравствуйте! Есть диапазон возможных значений сигнала 0,05-1,5 вольт. Как мне превратить его в 0-5 вольт? Я понимаю что для этого нужен усилитель на транзисторе, нн-ое количество обвески, среди которой два резистора - одним устанавливаем ноль - т.е. чтобы при входном 0,05 - на выходе был ноль, вторым - устанавливаем максимум - при достижении 1,5 вольт - на выходе 5. Помогите с самой схемой. Кстати, это важно - на входе у меня фотодиод ФД-256 (или 265 ???). А вышеуказанные 0,05 - вольт это подсветка днем, 1,5 вольт - напряжение при попадании лазерного луча на фотодиод. P.S. Я очень далек от всего этого, пожалуйста, объясните попроще и без специальных терминов. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Для увеличения чувствительности и повышения линейности датчика освещения можно использовать такую вот схему: В ней фотодиод D1 включен в режиме генератора фототока. Резистором R1 компенсируем засветку, резистором R2 задаём коэффициент преобразования, C1 нужен для обеспечения устойчивости. Порядок их величин: R1 - 1-2 МОм; R2 - 100К-1МОм; C1 - 100-1000пФ. Питание +U можно выбрать равным 5 В, а операционный усилитель - rail-to-rail, тогда "-" его питания нужно посадить на "землю". Проще объяснить вряд ли смогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuality 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Вот нашел другую схему - http://ilus.vov.ru/pic/ired.gif Однако в ней непонятно, как компенсировать засветку. Резистор от вывода 2 на плюс питания? Хотя... у нас же на выходе 0 и 1 - по идее здесь компенсация не нужна... Изменено 17 мая, 2006 пользователем virtuality Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Здравствуйте! Есть диапазон возможных значений сигнала 0,05-1,5 вольт. Как мне превратить его в 0-5 вольт? Я понимаю что для этого нужен усилитель на транзисторе, нн-ое количество обвески, среди которой два резистора - одним устанавливаем ноль - т.е. чтобы при входном 0,05 - на выходе был ноль, вторым - устанавливаем максимум - при достижении 1,5 вольт - на выходе 5. .... ... Вот нашел другую схему - http://ilus.vov.ru/pic/ired.gif Было бы неплохо знать о вашей конечной цели. Вам нужен линейный усилитель или просто компаратор, который бы выдавал 2 фиксированных значения 0 и 5В взависимости от уровня засветки ФД. Найденная вами схема, это компаратор, порог срабатывания которого задается резистром R2. Причем если уровень напряжения ФД больше чем уровень напряжения на положительном входе, светодиод на выходе погаснет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuality 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба defunct? Вы правы, мне нужен именно компаратор. Просто я спрашивал про усилитель, зная что в конечном счете роль компаратора сыграет вход цифровой микросхемы. Как собрать усилитель, чтобы он из 1,5 вольт давал 5 я знаю, но мне хотелось выпендриться, сделать чтобы при нормальной засветке фотодиода напряжение на выходе равнялось нулю.... Большое спасибо за помощь. Проблема решена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба defunct? Вы правы, мне нужен именно компаратор. Просто я спрашивал про усилитель, зная что в конечном счете роль компаратора сыграет вход цифровой микросхемы. Как собрать усилитель, чтобы он из 1,5 вольт давал 5 я знаю, но мне хотелось выпендриться, сделать чтобы при нормальной засветке фотодиода напряжение на выходе равнялось нулю... Мда, вот и делай после этого людям добро... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuality 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба ПРостите Станислав, я вас обидел? Даже не понял чем... И еще вопросик Станислав, ваша схема, или та которую я нашел - не спалят ли они вход AVR контроллера, если подключить напрямую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба ПРостите Станислав, я вас обидел? Даже не понял чем...Ничем, ессно. Просто шютка, простите. :) ...И еще вопросик Станислав, ваша схема, или та которую я нашел - не спалят ли они вход AVR контроллера, если подключить напрямую?Если питание контроллера и опера из моей схемы будут одинаковыми - ничего не сгорит. Во избежание "драки" выходов в случае ошибочной настройки входа на вывод, можно между выходом опера и входом включить резистор ~1кОм. Зачем нужна та схема, которую Вы нашли, я не понимаю. В AVRе есть встроенный компаратор, который можно с успехом использовать. И ещё: для обеспечения помехоустойчивости в компаратор часто вводится так называемый гистерезис, при этом он превращается в триггер Шмитта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Зачем нужна та схема, которую Вы нашли, я не понимаю. В AVRе есть встроенный компаратор, который можно с успехом использовать. Присоединяюсь ;> Можно АЦП (если есть) использовать с внутренним ИОН'ом, тогда и без подстроечника можно будет обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuality 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Хорошая идея. АЦП и компаратор есть даже в Tiny11... Уже делаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
