SergCom07 0 10 мая, 2006 Опубликовано 10 мая, 2006 · Жалоба Добрый день! Хочу подключить к микроконтроллеру AVR кнопочный выключатель. Выключатель располагается на значительном удалении (несколько десятков метров, а с запасом чтобы можно было подключить и на 100+ м). Вопрос - как сделать это правильно? Т.е. с одной стороны защититься от наводок на длинной линии и возможного большого потенциала, с другой стороны обеспечить надежность определения его состояния (выключатель подключается к порту МК и замыкается на землю МК). Хватит ли для этого 5 (3.3) вольт с порта МК или нужны какие-нибудь буферы? Может есть по данному вопросу хорошие статьи - киньте, пожалуйста ссылочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Нужно ставить защиту от дребезга (триггер или решать проблему программно). Для защиты от бросков напряжения ставят варисторы, суппрессоры (TVC) и газовые разрядники (защита от молнии). Можно все три вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Для длинных линий лучше использовать схемы типа "токовой петли" - вероятность наводок в такой схеме значительно ниже. Над реализацией надо думать. Возможен вариант с оптроном: светодиод включен в "петле", а выход оптрона идет на вход МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Возможен вариант с оптроном: светодиод включен в "петле", а выход оптрона идет на вход МК Думаю, это самый удачный вариант без значительного усложнения всей системы :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Простой фильтр низких частот на резисторе конденсаторе, фильтрует помехи в том числе и импульсные - на одном конце линии кнопка одной стороной на землю а второй конец подключен через линию и далее резистор к gpio микроконтролерa. K этому же gpio подключен конденсатор второй конец которого на земле. Когда надо узнать состояние кнопки - включайте gpio на выход и зарядите конденсатор единичкой затем сразу перейдите на прием. Через определнное время (достаточное чтобы конденсатор разрядился до логического нуля если кнопка нажата ) перейдите на прием и определите нажатось по разрядке кондера. Достоинство этой схемы в том что : а. у микроконтроллера по входу стоят ограничиваюшие диоды а резистор вкупе с кондером ограничит ток и крутизну фронта нарастания напряжения импульсной помехи на этих зашитных диодах. б. Схема потребляет ток только в момент определения нажатости клавишы , в остальное время никакого потребления . для случая работы с микротоками очень подходяше. в. Достаточно дешевое решение чтобы им не побрезговать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCom07 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Возможен вариант с оптроном: светодиод включен в "петле", а выход оптрона идет на вход МК Думаю, это самый удачный вариант без значительного усложнения всей системы :). На сколько я понимаю тогда нужен будет или внешний источник питания или подавать питание со схемы. И чем выше будет напряжение, тем надежнее будет схема :) Когда надо узнать состояние кнопки - включайте gpio на выход и зарядите конденсатор единичкой затем сразу перейдите на прием. Через определнное время (достаточное чтобы конденсатор разрядился до логического нуля если кнопка нажата ) перейдите на прием и определите нажатось по разрядке кондера. Интересное решение. Потребление получается будет зависеть от частоты опроса, постоянно придеться заряжать конденсатор. Только с обработкой на контроллере помучаться придется. Мне еще предложили похожую схему, но вместо конденсатора стабилитрон например на 4,7 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба На сколько я понимаю тогда нужен будет или внешний источник питания или подавать питание со схемы. И чем выше будет напряжение, тем надежнее будет схема Питание с платы. 3 или 5 вольт с соответствующим токоограничительным резистором (для светодиода оптрона). Врядли какая помеха способна зажечь светодиод оптрона :). Преимущества - 1. потребление тока только при нажатой кнопке 2. возможность обрабатывать нажатия по прерыванию :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
