sigmaN 0 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба Блок питания от ноутбука в режимах малых нагрузок издает страшные звуки и имеет скачки потребления и пульсации на выходе. После выпрямителя идет активный корректор мощности на TDA 4862 http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TDA4...112b427d5513cf0 соответственно после него получается 400В. За формирование выходного напряжения отвечает интересный ШИМ контроллер DAP006 http://www.rom.by/files/DAP006_DAP6A_data.pdf Расследование показало, что при работе на малых нагрузках на выводе номер 8(VCC) TDA4862 пропадает напряжение, PFC перестает работать и на ёмкости получаются сетевые 300В вместо 400. При появлении нагрузки TDA4862 каким-то магическим образом запитывается, PFC начинает работаеть и напряжение на главной емкости поднимается до 400. Ноутбук в простое потребляет малый ток и БП входит в некий пороговый режим, когда PFC то активируется то выключается. Соответственно и броски потребления и страшные звуки и расколбас.... Вокруг питания PFC там много обвязки, транзисторы, стабилитроны...всё это завязано на 6 ногу DAP006... Пока не разобрался. Дело усложняется обилием силикона на плате, который надо аккуратно отковыривать... Такое отключение PFC это типовое решение или всё-же следствие неисправности? Я пробовал принудительно подать на PFC питание перемычкой и весь расколбас исчезает, всё прекрасно начинает работать от малых и до больших нагрузок. Продолжаю освобождать плату от силикона и разбираться зачем они всё так усложнили.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
