_SVP_ 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Смотрю в даташит и "млею", в том смысле, что предполагается, что между CS и землей должно быть сопротивление в 0.02-0.1 ом. И от того, 0.02 оно, или 0.1 кардинально меняется output current, и боюсь с 0.01 или 0.2 вообще работать не будет... Никогда с такими сопротивлениями не работал, вероятно найти можно(хотя сходу ближе ебея не видать), но не окажется-ли так, что сопротивления дорожек будут вносить недетские искажения во всю эту кухню ? Что-то навскидку дорожка 0.3 длиной 10мм дает сопротивление порядка тех самых 20 миллиом (на 18мкм меди без олова). Как с этим всем живут-то :) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Как с этим всем живут-то :) ? Почитайте про четырехпроводную схему подключения сопротивления. Например платинового или медного датчика температуры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Почитайте про четырехпроводную схему подключения сопротивления. Например платинового или медного датчика температуры Так у меня в контуре управления, т.е. фиг я что там вычту. И в даташите нет никаких 4х проводных схем, просто "вкорячен" резистор на 20мОм и всё... Вероятно, это не единственная схема с подобной радостью, я пытаюсь понять как и работают ли с такими номиналами, и работают ли ?. Может неверно выбран сам IC ? Подводить к нему широченные дороги ? Меня терзают сомнения касательно реального сопротивления пайки, не выйдет ли так, что в трех точках я наберу больше этого норминала ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба https://www.terraelectronica.ru/catalog.php...;search=cra2512 А насчёт как разводить — четверть первой страницы паспорта, трудно будет не заметить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба https://www.terraelectronica.ru/catalog.php...;search=cra2512 А насчёт как разводить — четверть первой страницы паспорта, трудно будет не заметить. Т.е. я вас верно понял, что это не экзотика, и при дополнительной аккуратности и правильно разводке проблемы с такими номиналами не гарантированы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Да, если правильно разводить, проблем не будет, только не понятно, почему Вы такой золотой антиквариат выбрали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба http://www.power-e.ru/2005_01_4.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Да, если правильно разводить, проблем не будет, только не понятно, почему Вы такой золотой антиквариат выбрали. Честно говоря сходу не нашел альтернативы. Надо иметь на выходе 150-200V 5-10ma. Питание - литиевый аккумулятор. Можете посоветовать куда рыть в плане современных решений ? Изменено 26 мая, 2017 пользователем _SVP_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Так у меня в контуре управления, т.е. фиг я что там вычту. И в даташите нет никаких 4х проводных схем, просто "вкорячен" резистор на 20мОм и всё... Смысл простой - измеряемый ток бежит до шунта по своим дорожкам, а напряжение от шунта до микросхемы - по своим. В вашей схеме, для минимизации ошибки, заземленный конец шунта должен быть как можно ближе к AGND микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба 200V 5-10ma ... Питание - литиевый аккумулятор LM3478/88/81 Но в любом случае, для затвора высоковольтного NMOS мало 3 В с аккумулятора, требуется поднять питание, например, помпой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) · Жалоба LM3478/88/81 Посмотрел, спасибо, вижу он в отличии от МАХа аж до мегагерца (против 300кгц). А эээ... чем в лучшую сторону еще отличается ? Вроде бы тоже начала 2000х разработка ? Что-то поигрался в TI калькуляторе, получается как-то невесело в плане КПД (под 30-40%), либо очень консервативно считает, либо врут те, кто пишут что на максе под 80 получить можно Но в любом случае, для затвора высоковольтного NMOS мало 3 В с аккумулятора, требуется поднять питание, например, помпой. Попадались мне и logic line вроде-бы. Не хочется дополнительную повышайку городить, по крайней мере хочется попытаться обойтись без неё, не взлетит... так добавим. Изменено 26 мая, 2017 пользователем _SVP_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба чем в лучшую сторону еще отличается ? В Компэле вчетверо дешевле. 80 получить можно Можно. Попадались мне и logic line вроде-бы Тут просто законы природы — помимо Rds, ключевые колонки Vgsth и Qg: https://www.digikey.com/products/en/discret...amp;pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) · Жалоба требуется поднять питание, например, помпой. Эхь... тяжело без эрудиции. Про помпу где почитать ? Как правильно по-английски или русски искать ? Потому как с очевидными добавочными словами я нашел очень много... но не для увеличения напряжения, а для увеличения.... других... частей тела... Верно понимаю, что только питание IC требуется на 10-12вольт, а "увеличиваемое" питание можно оставить в ~3в ? Изменено 29 мая, 2017 пользователем _SVP_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба https://www.google.ru/search?hl=ru&q=pump+dc+converter В общем случае, для одной секции, т.е. удвоения, требуется прямоугольное напряжение, например, с ноги таймера микроконтроллера, пара диодов Шоттки и пара конденсаторов — получится удвоенное напряжение питания, минус падение на двух диодах и на общем сопротивлении цепи, т.е. вывода микроконтроллера, например, (3,3 В + 3,3 В – 2·0,5 В)= 5,6 В. Для данной схемы этого мало, и при удвоении количества деталей получится утроитель: (3,3 В + 3,3 В + 3,3 В – 4·0,5 В)= 7,9 В В готовых преобразователях арифметика получше, потому что там диоды заменены транзисторами. Для КПД надо выбирать частоту поменьше, порядка 50 кГц, и режим прерывного тока (DCM). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба еще немного про разводку шунтов Optimize High-Current Sensing Accuracy by Improving Pad Layout of Low-Value Shunt Resistors Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
