GRS 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба Приветствую :) Не хотелось бы показаться в дурном свете, надеюсь на Вашу лояльность. Проблема в полнейшем отсутствий знаний в электронике. Сам программист. Задача такая: есть автомобильный спидометр, к нему подходит несколько проводов и на них изменяется напряжение в зависимости от скорости. Надо снимать эти показания и как-то посылать в порт на компьютере (я себе вижу пока LPT), что бы потом эти данные в каком-то виде оработать собственной софтиной. Каким образом организовать подобное, при помощи чего? Прошу направить в нужное русло, конечно буду читать и вникать, но не знаю с чего начать. Как я сейчас себе понимаю - порт имеет лишь 0/1 в качестве приходящих данных, значит здесь не обойтись без какого-то контроллера? Какова вообще методология разрешения этой проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба Приветствую :) Не хотелось бы показаться в дурном свете, надеюсь на Вашу лояльность. Проблема в полнейшем отсутствий знаний в электронике. Сам программист. Задача такая: есть автомобильный спидометр, к нему подходит несколько проводов и на них изменяется напряжение в зависимости от скорости. Надо снимать эти показания и как-то посылать в порт на компьютере (я себе вижу пока LPT), что бы потом эти данные в каком-то виде оработать собственной софтиной. Каким образом организовать подобное, при помощи чего? Прошу направить в нужное русло, конечно буду читать и вникать, но не знаю с чего начать. Как я сейчас себе понимаю - порт имеет лишь 0/1 в качестве приходящих данных, значит здесь не обойтись без какого-то контроллера? Какова вообще методология разрешения этой проблемы? Начните с АЦП. АЦП это аналого цифровой преобразователь, преобразует аналоговую величину в цифровой код. В интернете по ним много инфы. По английски они называются ADC. Будут конкретные вопросы, задавайте. Чем смогу помогу. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 6 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Если вы чистый программист, Вам лучше приобрести готовое решение, плату или устройство ввода (с АЦП на борту). Например, импортное от National Instruments www.natinst.com, или отечественное от: Центр АЦП (Руднев Шиляев) www.rudshel.ru; L-CARD www.lcard.ru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks17 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Лучше будет через COM-порт подключать. Вам нужно АЦП, микроконтроллер, преобразователь уровня в RS-232 и источник питания. Возможно ещё гальваническая развязка. Попробуйте изучить вариант: Atmel Atmega (8,16, 32 ... ) в них есть встроенный АЦП и приемопередатчик + RS-232 преобразователь (например MAX232). Решите для себя вопросы: с какой точностью вы хотите измерять и с какой частотой. Удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба С датчика на спидометр идет, по-моему, 6 проводов. Датчик представляет собой трехфазный генератор. Показания спидометра определяются частотой. Вполне реально будет поставить три компаратора или триггера Шмитта и снимать с них сигнал хоть на ЛПТ. Лучше, конечно, собрать схемку на микроконтроллере типа AVR и обрабатывать эти сигналы с привязкой к интервалам времени - так определим частоту и направление, а готовые данные в комп можно передать через имеющийся в микроконтроллере UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POZ 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Во первых надо знать какой сигнал выдает коробка передач конкретной модели авто. Несколько раз знакомые обращались посмотреть спидометры, так в одном случае это был бональный стрелочный вольтметр, в другом в коробке стоял датчик Хола и выдавал импульсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GRS 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Благодарю за отзывы, начал читать, что называется - "по теме" :) К вопросу о частоте измерений - она должна быть адекватна реальности. Конкретная скорость, в конкретный момент времени, ибо толк мне от такого спидометра, который будет показывать с запозданием - ведь об этом речь идет? Точность так же критична. Про сигнал: устройство штатного спидометра такое - элеткромотор, а на нем стрелка. Как реализовано "зависание" (возрастание или понижение понятно, а как он стоит в одном положении, например 100 км/ч?) - не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GRS 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Ну... вот. Почему-то меня ссылки видут больше на музыкальные сайты, в разделы "как устроено..." Там и ЦАП и АЦП, но пока не могу найти информацию о том, как функционирует на каком-то примере. Я понимаю - входит аналоговый сигнал - выходит цифровой. Один из критериев АЦП - скорость преобразования, измеряемая в Герцах. Так? Под цифровым сигналом понимается ...1000101010101...? А по какому алгоритму происходит преобразование? АЦП - это компонент (как чип, как реле, как конденсатор) или это устройство, которое "состоит из"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба АЦП - это чип, слегка обвешаный конденсаторамии чем-нить еще. Но для такой задачи отдельного АЦП пожалуй много. Вариант с контроллером(типа AVR) мне кажется предпочтительней. Насчет алгоритма - какая вам разница как именно он организован внутри чипа? Главное включить выбранный чип и давать ему команду работать(в смысле преобразовывать) и считывать показания. Скорость преобразования тоже не особо критична - по-моему нет смысла 10-100 раз в секунду обновлять показания спидометра, раза 3 и хватит. В итоге задача сведется к установке контроллера, запуску его встроенного АЦП и настройке порта с которого будут считываться показания АЦП. А там уж в компе преобразовывайте как удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GRS 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Что есть "контроллер"? Какое-то готовое устройство или же его еще собрать надо? Хотя, про AVR я буквально недавно читал... Нет проверенной ссылки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Под контроллером я имел в виду именно микроконтроллер типа AVR, PIC... какие они там еще есть точно не скажу. При его использовании все равно "собирать" придется - подвести питания, подвести провода от датчиков, увести провода к ПК, повесить кварц для его тактирования - немного, но собирать. Маленькая платка получится. А вам какие ссылки нужны? На контроллеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GRS 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Прочитал, благодарю за содействие :) Только, что за кварц - можно подробней? Нигде не встречал ничего подобного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mt_ 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Описание одного из распространненых микроконтроллеров AVR. Здесь можно более подробно познакомиться с его структурой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OgRe 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Сейчас чевствую спросят о согласовании по электрическим параметрам и все - проект готов... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба А почему результат выводить именно в компьютер? Вы будете постоянно возить в машине комп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
