se-elena 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба Подскажите пожалуйста откуда берется ограничение l<λ/6 - как критерий установления границы применимости цепи с сосредоточенными параметрами (хотя в др. источниках упоминается l<λ/10 ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bill 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба Подскажите пожалуйста откуда берется ограничение l<λ/6 - как критерий установления границы применимости цепи с сосредоточенными параметрами (хотя в др. источниках упоминается l<λ/10 ) Это практически одно и то же. Обычно считается, что должно выполняться соотношение l << λ. это условие выполняется при отношении λ/l = 5..10. Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Правильно, при l≥λ токи и напряжения распределяются по проводам неравномерно т.е. где-то будет пик напряжения или тока, а где-то ноль. Если подсоединить нагрузку в нуле, то ток вообще не потечет. Плюс к этому в зависимости от согласованности линии могут быть стоячие и бегущие волны, описанный выше случай для стоячих волн. Изменено 5 мая, 2006 пользователем Magnum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
