На чем можно собрать?
Всем доброго времени суток! Проконсультируйте пожалуйста по очень волнующему меня вопросу( в связи с дипломом). Есть задача собрать USB-устройство, которое будет получать данные из компа, шифровать их по алгоритму ГОСТ 28147-89, после этого передавать шифр через WiFi на такой же модуль, который будет делать обратные действия(прием из канала WiFi, дешифрация и передача расшифрованных данных на комп). На основе какого микроконтроллера(или как это правильно назвать?) лучше собраьт такую схему? Какие фирмы представлены на нашем рынке?Речь идет об устройстве, которое будет преобразовавать данные из одного интерфейса(USB) в другой(WiFi)? Может у кого-то есть схемы(блок- и электрическая) весьма популярных USB-WiFi адаптеров или чего-то похожего? Заранее спасибо за любую информацию! :help:
Если сюда включается и "Железо" и программы то наверное крутовато для одного дипломника
Или хотят с помощью студентов решить свои насущные вопросы
Hi all!
A chto takoe WiFi? Ja ziwu sa Bugrom i chto-to ne wrubajuc!
USB mozno na format RS232 (skazem pri pomoshi FM232BM (FTDI) - u menja Programmator
AVR kak ras s etoy IC), a GOST... ?!!
Stariy Alex, Berlin.
Изменено пользователем Stariy Alex
Видимо WiFi до Берлина ещё не дошло, но не отчаивайтесь, прогресс шагает по планете семимильными шагами- скоро и на вашей улице будет празник!!))))))))))))
