kot-begemot72 0 25 июня, 2017 Опубликовано 25 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Генератор сигналов произвольной формы Tektronix AFG310 Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 27935-04 цена 25 000 руб. г.Екатеринбург возможна отправка по РФ 8-912-26-32-327 [email protected] Алексей НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Генератор сигналов произвольной формы AFG310 (далее по тексту - генератор), предназначен для формирования и воспроизведения сигналов стандартных функций (синусоидальный, меандр, треугольный, пилообразный, импульсный, напряжение постоянного тока и псевдошумовой сигнал) и сигналов произвольной формы. Генерирование модулированных колебаний и колебаний с частотной, амплитудной и импульсной модуляцией осуществляется в диапазоне частот от 0,01 Гц до 16 МГц (0,01 Гц - 100 кГц для треугольного, пилообразного и импульсного сигналов). Генератор обеспечивает свипирование частоты в полном рабочем диапазоне частот. Встроенная однокристальная микро-ЭВМ полностью автоматизирует процессы управления генератором, производит установку параметров и режимов с индикацией их на двухстрочном индикаторе, обеспечивает введение поправок при калибровке и дистанционное управление через интерфейс КОП. Генератор выполнен в виде настольного моноблочного прибора. По условиям эксплуатации генератор соответствует требованиям группы 1 ГОСТ 22261-94. Основные технические характеристики Наименование характеристики Значение характеристики Стандартные формы выходных сигналов: Синусоидальный, меандр, треугольный, пилообразный, импульсный, напряжение постоянного тока и псевдошумовой сигнал. Диапазоны частот выходных сигналов генератора Синусоидальный и меандр 0,01 Гц - 16 МГц Треугольный, пилообразный и импульсный 0,01 Гц - 100 кГц Произвольные формы сигналов 0,01 Гц - 1,6 МГц Дискретность установки частоты: 0,01 Гц Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты В диапазоне до 100 кГц ±1 % В диапазоне от 100 кГц до 1 МГц ±1,5 % В диапазоне от 1 МГц до 16 МГц +3 % Диапазон амплитуды воспроизводимых сигналов 50 мВ - 10 В Дискретность установки амплитуды воспроизводимых сигналов, мВ 5 Пределы допускаемой относительной погрешности установки амплитуды воспроизводимых сигналов ±(1 % +5 мВ) Диапазон установки напряжений постоянного тока, В +5 Дискретность установки напряжения постоянного тока, мВ 5 Пределы допускаемой относительной погрешности установки напряжения постоянного тока ±(1 % +5мВ) Питание переменным напряжением частотой (50± 2,5) Гц, В 220 ± 22 Потребляемая мощность, не более Вт 70 Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при температуре окружающего воздуха 40 °С, % от 0 до 50; до 90 Масса, кг, не более 5,4 Габаритные размеры (высота х ширина х длина), мм 99x214x411 Изменено 25 июня, 2017 пользователем kot-begemot72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
