2 страниц V  < 1 2
> Cyclone IV PLL теряет захват
Inanity
сообщение Mar 13 2018, 16:36
Сообщение #16
Пользователь №: 72 653
А если саму PLL в Chipplan разместить на другом свободном месте? (возможно потребуется пропустить входной тактовый сигнал через глобальный буфер, чтобы он смог дотянуться до другой PLL)
alxkon
сообщение Mar 14 2018, 06:09
Сообщение #17
Пользователь №: 60 920
Цитата(Leka @ Mar 13 2018, 18:21) *
А частота входного клока pll какая была?
У меня сложилось впечатление, что для входных клоков <50МГц мегавизард неправильно конфигурирует pll,
в таком случае укзываю 50МГц, нормально получается.
Насколько помню, 33МГц. А Вы клок наружу выводили или как удалось определить что визард ошибся?
Leka
сообщение Mar 14 2018, 07:26
Сообщение #18
Пользователь №: 9 118
У меня входной клок был 25МГц - pll вообще не запускалась, если указывать реальную частоту.
Запускалась, если указывать более высокую частоту. И в этом случае не замечал проблем даже при плохом питании.
Подробно не исследовал, просто подумал - не по этой ли причине на всех массовых китах клок не меньше 50МГц.
Хотя у низкочастотных генераторов меньше потребление, например.
Сообщение отредактировал Leka - Mar 14 2018, 07:28
BSACPLD
сообщение Mar 14 2018, 09:39
Сообщение #19
Пользователь №: 7 056
Дело было в буфере.
Пока сделал следующим образом:
1. Клок завел в виде дифф. сигнала без всякого буфера на 24 и 25 пины указав там LVDS и подав смещение VCCIO/2 через резисторный делитель (у меня там AC coupling).
Правда при этом пришлось немного обмануть Quartus указав питание для данного банка 2.5В, но это не так страшно, т.к. плата все равно будет переделываться.
2. Буфер для данных распаял на макетке и соединил соплями с нужными падами на плате. Сопли конечно получились порядка 1.5см, но вроде работает. Для макетного варианта сойдет.
alxkon
сообщение Mar 15 2018, 05:21
Сообщение #20
А Вы с какой версий Квартуса работали и был ли такой эффект в других версиях?
Leka
сообщение Mar 15 2018, 08:54
Сообщение #21
Использовал только 13.1
Подробно не исследовал, тк необходимой информации в документации нет.
Сообщение отредактировал Leka - Mar 15 2018, 08:54
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2018 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.00904 секунд с 7
