2 страниц V   1 2 >
> modelsim /как создать библиотеку/, как создать свою библиотеку
billidean
сообщение Aug 14 2017, 03:20
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Приветствую всех.
Интересует вопрос, как создать свою библиотеку из исходников, чтобы потом подключать её как library qwerty;
Проект будет компилиться и симулироваттся в моделсиме.
Например в xilinx ise есть возможность руками прям в проекте её сформировать, указав лишь папку с исходниками и требуемое имя.
Заранее спасибо за ответы.
novartis
сообщение Aug 14 2017, 04:24
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
В моделсиме создаешь библиотеку:
vlib jeka
В корневой папке проекта появится папка jeka, там будет лежать файл _info.
vmap jeka
Мапишь библиотеку в моделсим, она появится в структуре всех библиотек, но будет пустой.
vcom "super_exellent_source.vhd" -work jeka
vlog "bla_bla_bla_verilog.v" -work jeka
Компилишь таким образом нужные тебе исходники в свою библиотеку.
Теперь библитека уже не пустая.
Flip-fl0p
сообщение Aug 14 2017, 04:48
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Я недавно занимался подобной задачей. https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=141291 В итоге плюнул на это гиблое дело. Библиотеку создал, файлы в неё скомпилировал. Но не нашел способа, чтобы библиотечные файлы автоматически подключались к проекту при симуляции. Надо это делать вручную....
novartis
сообщение Aug 14 2017, 05:03
vsim work -L jeka -L lyb111 -L my_lib top_testbench.vhd
Будет запущена симуляция проекта с главным модулем top_testbench.vhd, к симуляции будут подключены библиотеки jeka, lyb111 и my_lib
Flip-fl0p
сообщение Aug 14 2017, 05:12
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
А автоматически это можно как-то сделать ?
Я обычно запускаю Modelsim через Quartus и библиотеки в этом случае автоматом не подключатся. Может где скриптик какой подправить надо ?
novartis
сообщение Aug 14 2017, 05:15
Там tcl файл никакой не создается?
PS:
Запустил Modelsim через Quartus.
Создалась папка simulation, в ней modelsim. Прошла компиляция библиотек. И на этом всё, симуляция не стартанула.
Там есть top_run_msim_rtl_vhdl.do, но он только компилит, саму симуляцию не запускает.
Незнаю как с Modelsim через Quartus нужно работать....
andrew_b
сообщение Aug 14 2017, 05:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Не будет. -L -- ключ для Верилога.
В modelsim.ini
[library]
simprim = $VHDL_LIB/simprim
unisim = $VHDL_LIB/unisim
XilinxCoreLib = $VHDL_LIB/XilinxCoreLib
altera = $VHDL_LIB/altera
altera_mf = $VHDL_LIB/altera_mf
altera_lnsim = $VHDL_LIB/altera_lnsim
lpm = $VHDL_LIB/lpm
VHDL_LIB - переменная окружения, указывающая на каталог с библиотеками. Можно и захардкодить
[library]
simprim = /opt/vhdl/lib/simprim
но не нужно.
Команда vmap делает то же самое.
novartis
сообщение Aug 14 2017, 05:30
ModelSim® Command Reference Manual:
-L <library_name> …
(optional) Specifies the library to search for design units instantiated from Verilog and for
VHDL default component binding. Refer to “Library Usage” for more information. If
multiple libraries are specified, each must be preceded by the -L option. Libraries are
searched in the order in which they appear on the command line.
Я там ошибся:
вот так правильнее
andrew_b
сообщение Aug 14 2017, 06:21
Из: Воронеж
-L <library_name> …
VHDL default component binding. Refer to "Library Usage" for more information. If
Я в выводе `vsim -help` вижу, что это ключ описан в разделе "Verilog options".
Сколько я ни пользовался Моделсимом, я никогда не использовал этот ключ. Он нужен для того, чтобы в проекте на Верилоге использовать компоненты, описанные на VHDL.
Flip-fl0p
сообщение Aug 14 2017, 06:23
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Цитата(andrew_b @ Aug 14 2017, 08:26) *
Спасибо ! Но проблема в том что при запуске modelsim не генерируется ключик -L MY_LIB из-за чего моя библиотека просто не добавляется к проекту.
RobFPGA
сообщение Aug 14 2017, 07:19
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Все библиотеки создаем в общей корневой директории для библиотек например "./libs"
vlib  ./libs
vlib  ./libs/jeka
vmap  jeka ./libs/jeka
Пишем скриптик очень похожий на приведенные ниже и грузим его
например автоматом при запуске через "Startup = do mk_tb_libs.tcl" в modelsim.ini
proc mk_tb_libs {{dirname "./libs"} {fname "./tb_libs.f"}} {
    if {[catch {set libs [glob -directory $dirname -type d *]}]==1} {
        set libs ""
    set fou [open $fname w]
    foreach lib $libs {
        set lib_name [file tail ${lib}]
        puts $fou "-L ${lib_name}"
    close $fou
Ну а теперь легким движением рук запускаем сим со всеми либами
alias sim_jeka  {
   mk_tb_libs "./libs" "./tb_jeka_libs.f"
   vsim  -f "./tb_jeka_libs.f" \
   ....  другие опции \
   tb_jeka
Успехов! Rob.
andrew_b
сообщение Aug 14 2017, 07:49
Из: Воронеж
Блин, вы читаете, что я пишу? Если у вас проект в VHDL, ключ -L вам НЕ НУЖЕН. Бибилиотеку MY_LIB или прописываете в modelsim.ini вручную, или через команду vmap.
Flip-fl0p
сообщение Aug 14 2017, 08:09
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Конечно читаю ! Библиотека прописана в modelism, скомпилирована. Но компоненты из этой библиотеки не добавляются в проект при запуске моделирования через quartus => как следствие компонент из этой библиотеки не находиться => ошибка симуляции. Может мы просто о разных вещах говорим ?
P.S Давайте сделаем проще. Я напишу всю последовательность своих действий, и Вы потом скажете где я туплю ?
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 14 2017, 08:17
andrew_b
сообщение Aug 14 2017, 08:39
Из: Воронеж
Цитата(Flip-fl0p @ Aug 14 2017, 11:09) *
Конечно читаю !
Похоже, вы перепутали тему. Перечитайте первое сообщение.
Да, мы говорим о разных вещах. Ваша тема про библиотеки другая.
Вряд ли я могу что-то сказать. Я не делал сторонних библиотек для Квартуса.
Flip-fl0p
сообщение Aug 14 2017, 08:48
Сообщение #15
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Как время появится буду пробовать что посоветовал товарищ RobFPGA rolleyes.gif
P.S пора бы мне начать изучать TCL
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 14 2017, 08:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2018 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.0108 секунд с 7
