2 страниц V   1 2 >
> АЦП-реализация на ПЛИС, Связь с АЦП [AD7687]
Ensider
сообщение May 18 2017, 06:40
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
Начал работать с АЦП [16-разрядное AD7687] , которые расположены на моей плате. Правильно ли я понял , что SDO выходит из АЦП а CNV обращается к АЦП.CLK в свою очередь приходит. biggrin.gif
//ACP project
module NAME (input ADC_CLK , ADC_SDO
output ADC_CNV_1 , ADC_CNV_2 , ADC_CNV_3 , ADC_CNV_4 , ADC_CNV_5 , ADC_CNV_6);
endmodule
Прикрепил схемы.
Сообщение отредактировал Ensider - May 18 2017, 06:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BCP5x_Analog.pdf ( 8.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  BCP5x_Analog_Vin.pdf ( 23.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  BCP5x_Analog_Iin.pdf ( 10.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  BCP5x_PGA_Common.pdf ( 17.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Realking
сообщение May 18 2017, 07:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
//ACP project
endmodule
Прикрепил схемы.
module NAME (output ADC_CLK ,
input ADC_SDO,
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Ensider
сообщение May 18 2017, 08:31
Из: Россия,Москва
input ADC_SDO,
А как же ADC_CNV ?
Realking
сообщение May 18 2017, 08:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(Ensider @ May 18 2017, 11:31) *
А как же ADC_CNV ?
output ADC_CNV
а вообще у AD документация отличная и понятная
_Anatoliy
сообщение May 18 2017, 08:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
А DS смотреть не пробовали?
Ensider
сообщение May 18 2017, 08:48
Из: Россия,Москва
Цитата(Realking @ May 18 2017, 09:35) *
output ADC_CNV
Благодарю. Ошибочка выходит только с CLK . А для того , чтобы наблюдать картину на осциллографе необходимо лишь направить однократный сигнал по каналу?
Не заглядывал. Мое упущение.
AVR
сообщение May 18 2017, 11:07
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Надо смотреть тайминги в даташите, могут быть несколько вариантов интерфейса (конкретно эти по теме - не смотрел). Я делаю моделирование интерфейса получения данных АЦП, это позволяет быстро разработать схему и отладить ее. А тыкаться осциллографом можно, но ведь легче сделать тестбенч и в симуляторе увидеть, что подсовываемые данные правильно получаются модулем чтения АЦП, и что тайминги похожи на даташитные.
Ensider
сообщение May 19 2017, 04:25
Из: Россия,Москва
Сегодня займусь этим.
AVR
сообщение May 19 2017, 05:46
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Можно взять бесплатный Modelsim (Starter Edition, если альтера) или еще более бесплатный Icarus Verilog (если язык Verilog, вижу это так).
У меня уже пара знакомых ПЛИСовиков, к их стыду, только увидев как надежно и быстро я делаю любые модули, стали постепенно признавать, что мое пристрастие к симуляторам и тестбенчам помогает в работе и экономит кучу времени. Если новичок - надо сразу перенимать этот подход, голова это не компьютер чтобы высчитывать как будет работать схема или почему не работает...
Ensider
сообщение May 19 2017, 08:33
Из: Россия,Москва
Что-то Model Sim совсем отказывается строить какую-либо зависимость. Разве необходимо писать отдельную модель для него? Или пока ничего не оцифруешь он симулировать ничего не будет?
Golikov A.
сообщение May 19 2017, 09:18
Пользователь №: 14 454
Да не там все просто.
Запускаете МоделСим, в командой строке пишете прямо текстом состав вашей системы, какие АЦП по моделям, и другие микросхемы, просто через запятую, можно даже на русском и жмете запуск. Он сам все соединит и ошибки подсветит...
Прям какой то спец пост устойчивости.
Вы на нем чего запускали то? Какой тестбенч написали? Какой тестовый сценарий?
Ensider
сообщение May 25 2017, 17:06
Из: Россия,Москва
Вот именно в тот момента видимо я просто не разобрался с отладкой.Были мысли что после описания на языке HDL будет автоматически отлажена и сама модель.
Maverick
сообщение May 25 2017, 17:24
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
пишите мастер SPI(режим работы выбираете в соответствии из даташита на АЦП), а потом управляющий автомат для мастера SPI и мультиплексирования CS...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Ensider
сообщение Jun 2 2017, 07:25
Из: Россия,Москва
Я задал параметры по даташиту. Мастер SPI необходимо писать уже после объявления параметров в теле модуля? И что касается управляющего автомата , что вы имели ввиду?
//ACP project
module NOKIA (input ADC_SDO ,
output ADC_CNV , ADC_CLK);
reg [DATA_WIDTH-1 -: 16] td; // Разрядность даннных АЦП
parameter VDD = 5 ; //напряжение логики
parameter TDSDS = 5 ; //время задержки от фронта тактовой частоты
parameter r ACQT = 1.8; //время получения данных
parameter r CVDD = 2.5; //уровень логического порога
parameter ENT = 14; //Задержка от фронта тактовой частоты до выхода
parameter SSDR = 15; //Для нарастающего фронта
parameter SSDF = 3; //Для спадающего фронта
parameter r FSS = 1.8 // Диапозон ввода от нуля до натуральной величины
always @(posedge ADC_SDO) begin
end
//assign ADC_CNV = 1'b1;
endmodule
И ещё вопрос. Нельзя ли обойтись без написания мастера SPI?
Golikov A.
сообщение Jun 2 2017, 10:14
Сообщение #15
Вы пишите модуль который что-то делает с железом вокруг.
Дальше хотите на симуляторе проверить как он работает.
Внимание вопрос, откуда симулятор знает состав вашего железа, как оно работает, что должно выдавать и так далее?
Естественно окружение вашего модуля тоже необходимо написать вам. Если ваш модуль как SPI slave принимает данные, то как вы без SPI мастера ему их в симуляции подадите? В приборе это будет делать чужая микросхема с которой вы и собираетесь работать, а симуляция то как узнает что вы делает?
Так что мастера можно не писать только в случае если вы найдете чужой написанный. Другое дело что для симуляции можно использовать не синтезируемую часть подмножества языка, и поэтому модели для симуляции пишутся гораздо проще и быстрее. А кроме модели вам надо еще написать тестовый сценарий, это то что ваша модель делает по времени, это тоже пишут на языке, на той же не синтезируемой части.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2018 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01126 секунд с 7
