> Борьба с warning-ами... Help!
phantom
сообщение May 16 2017, 13:55
Пользователь №: 4 986
Есть SPI-подобный фрагмент кода, который работает в симуляторе. (но! данные стробируются как по фронту так и по срезу импульсов clk_MK_SPI):
https://gyazo.com/cdef63204204e211e0aed696a9790816
После фазы синтеза получаем предупреждения:
https://gyazo.com/55f05ff3d72e15895fd43a1213d01cdc
почему не хватает параметров в always блоки, и как может не быть использован сигнал clk_MK_SPI? Остальные предупреждения - по возможности...
Спасибо!
О сколько нам открытий чудных ...
iosifk
сообщение May 16 2017, 14:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле все проблемы не в "always блоки", а в том, что "как по фронту так и по срезу"...
В любом случае сигналы MK_SPI будут медленней внутренней тактовой в ПЛИС. А потому надо все сигналы внешние привести к одной внутренней тактовой. А если нужно, так и spi_clk подфильторовать от помех. И далее сделать автоматы для приема-передачи...
www.iosifk.narod.ru
masics
сообщение May 16 2017, 14:06
Из: Melbourne, Australia
Пользователь №: 2 779
Вы меня извините, но то, что написано - это совсем не то, что имелось ввиду. В железе это работать не будет. Совсем.
Первый always - написан почти правильно. Я бы добавил reset. (не будем обращать внимание на клок)
Все остальные - совсем нет. Это логика и никакие присвоения "i<=..." не будут работать как задумывалось.
Вам нужно полностью переосмыслить решение и написать его для железа.
phantom
сообщение May 16 2017, 14:34
Наверное я не понимаю общих концепций...Может надо составить схему а потом описать ее Verilog-oм?... " А потому надо все сигналы внешние привести к одной внутренней тактовой." - Что это значит? У меня есть тактовая 112Мгц, но как она дожна быть связана с фактически асинхронным тактированием данных извне? Можно ли поподробнее? Я конечно понимаю, что это вопросы дилетанта... но больше спросить не у кого. sad.gif
iosifk
сообщение May 16 2017, 15:12
Из: спб
Могу ответить, могу и научить. Но по скайпу голосом.
www.iosifk.narod.ru
phantom
сообщение May 16 2017, 16:39
Я больше буквами чем на слух...sm.gif Нашел. Спасибо! Буду втыкать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2018 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.00943 секунд с 7
