> Комутация сигналов
Jenya7
сообщение May 8 2017, 12:24
Пользователь №: 71 075
я выдаю данные наружу из разных процесов.
SPI_SLAVE_TX : process(REG_CLK)
begin
    if (rising_edge(REG_CLK)) then
        if (tx_trig1 = '1') then
            SSPI_TX_DATA <= slave_data_out1;
        elsif (tx_trig2 = '1') then
            SSPI_TX_DATA <= slave_data_out2;
       end if;
end process SPI_SLAVE_TX;
сигналы tx_trig1 и tx_trig2 выставляются в своих процесах. Я представлю их укороченно чтоб лишнего не писать.
process(REG_CLK)
        case RamState_a is
             when ST_RAM_IDLE =>
                  tx_trig1 <= '0';
                   case ram_command is
                         when RAM_BYTE_READ  => RamState_a <= ST_RD_RAM;
                   end case;
              when  ST_RD_RAM  =>
                     slave_data_out1 <= some_val1;
                      tx_trig1 <= '1';
                    RamState_a <= ST_RAM_IDLE;
          end case;
    end if;
process(REG_CLK)
        case RamState_b is
             when ST_VAR_IDLE =>
                  tx_trig2 <= '0';
                   case var_command is
                         when VAR_BYTE_READ  => RamState_b <= ST_RD_VAR;
                   end case;
              when  ST_RD_VAR  =>
                     slave_data_out2 <=  some_val2;
                      tx_trig2 <= '1';
                    RamState_b <= ST_VAR_IDLE;
          end case;
    end if;
При обращении к первому процесу я вижу значение в slave_data_out1 и его выход наружу. Но при обращении ко второму процесу я не вижу выхода slave_data_out2 наружу. Тут есть где то перекос по логике?
Как всегда проблема была в другом месте. Контролер выдавал неправильные команды.
Сообщение отредактировал Jenya7 - May 8 2017, 15:57
Flip-fl0p
сообщение May 8 2017, 16:55
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
begin
       end if;
Если флаг tx_trig1 = '1' то slave_data_out1
Если флаг tx_trig2 = '1' то slave_data_out2
А если они одновременно то тогда что должно быть ?
Могу предположить что из-за того, что у Вас один из автоматов(RamState_a) находиться в состоянии ST_RD_RAM, то другой процесс не работает из-за того, у вас просто не выполняется второе условие elsif (tx_trig2 = '1') then
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - May 8 2017, 17:11
Jenya7
сообщение May 9 2017, 05:35
если два сигнала одновременно 1 это проблема. я все равно не могу ничего поделать с этим. приоритет получит slave_data_out1 он более приоритетный. остается надеятся что этого не произойдет так как команды процесам приходят по сериальному протоколу, либо один процес работает либо второй.
wolfman
сообщение May 9 2017, 12:04
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Судя по всему у вас так и происходит, поэтому вы не видите на выходе slave_data_out2.
Вам надо гарантировать что к моменту прихода tx_trig2, tx_trig1 был в нуле.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01029 секунд с 7
