> одинаковые interface в модулях тестбенча
L47
сообщение Apr 28 2017, 09:10
Пользователь №: 81 793
Здравствуйте,
Прошу помочь с такой проблемой:
Имеется два toplvl модуля, с некоторыми одинаковыми подмодулями связываемыми интерфейсами. Интерфейсы в основном имеют одинаковые порты, но есть и отличающиеся.
////////////TB//////////////
module tb();
logic reset = 'b0;
    m1 m1(
        .reset(reset)
    m2 m2(
        .reset(reset)
    endmodule
////////////TOP1////////////////////
interface bus_a(input logic reset);
    logic clk;
    logic clk_b;
    endinterface
module m1(input logic reset);
    bus_a bus_a(.reset(reset));
    m1_1 m1_1(.bus_a(bus_a));
    endmodule
module m1_1(bus_a bus_a);
    logic m1_1_clk = 'b0;
    assign bus_a.clk = m1_1_clk;
    assign bus_a.clk_b = ~ m1_1_clk;
    always #10 m1_1_clk <= ~m1_1_clk;
    endmodule
/////////////TOP2/////////////////
    logic clk;
    logic clk_a;
    endinterface
module m2(input logic reset);
    m2_1 m2_1(.bus_a(bus_a));
    endmodule
module m2_1(bus_a bus_a);
    logic m2_1_clk = 'b0;
    assign bus_a.clk = m2_1_clk;
    assign bus_a.clk_a = ~ m2_1_clk;
    always #20 m2_1_clk <= ~m2_1_clk;
    endmodule
ошибка в modelsim:
[CNNODP] - Component name (clk_b) is not on a downward path.
Unresolved reference to 'clk_b' in bus_a.clk_b.
Можно создать одинаковые интерфейсы, где порты будут одинаковыми для TOP1 и для TOP2, но разве это правильное решение?
Golikov A.
сообщение Apr 28 2017, 14:29
Пользователь №: 14 454
вообще не очень понятно что вы делаете.
Не очень понятно где вы создали инстанс интерфейса, то есть вы его описали - здорово, а где сам интерфейс то создается, где его экземпляр?
Не очень понятно зачем называть одинаково разные интерфейсы?
Не очень понятно зачем 2 топ модуля в одном файле?
скорее всего проблема в том что вы путаете экземпляр и описание интерфейса. И пытаетесь на уровне описания делать различные его экземпляры. Ну или я вообще не понял что вы делаетеsm.gif
Fitc
сообщение Apr 28 2017, 19:02
Пользователь №: 67 894
Цитата(L47 @ Apr 28 2017, 12:10) *
ошибка в modelsim:
Не надо определять в одной области видимости интерфейсы с одинаковыми именами. Modelsim сначала распознал первый интерфейс bus_a, встретив второй интерфейс с тем же именем, он переопределил интерфейс bus_a. Если в разделе "TOP 1" везде поменять bus_a на bus_b все успешно скомпилится и запустится
L47
сообщение Apr 29 2017, 17:09
экземпляр:
есть два проекта которых необходимо объединить в тестбенче. В Топ модулях проектов используются одинаковые подмодули, в которых используются одинаковые интерфейсы, если я задам в одном из Топ модулей имя интерфейса другим то он не будет стыковаться с его внутренним подмодулем использующим стандартный интерфейс.
например так:
создаю экземпляр:
bus_a bus_X(.reset(reset));
подключаю подмодуль:
m2_1 m2_1(.bus_a(bus_X));
в подмодуле имею объявление порта:
получаю ошибку о не соответствии интерфейсов:
Modelsim:The interface port 'bus_a' of type 'bus_a' must be passed the same-type interface.
Сейчас попробовал использовать объявление интерфейса в подмодуле таким путем:
module m2_1(interface bus_a)
Но теперь, судя по Вашей реакции создается впечатление, что я как то неверно использую интерфейсы. Подскажите, как Вы используете интерфейсы в этих случаях, т.е. когда надо объединять несколько топ модулей в тестбенче? или одинаковые интерфейсы Вы не применяете?
Подскажите пожалуйста, как определять в интерфейсы в разных областях видимости?
Fitc
сообщение Apr 29 2017, 19:09
Цитата(L47 @ Apr 29 2017, 20:09) *
экземпляр:
например так:
создаю экземпляр:
Приведите полный код. По данному описанию ничего не понятно
module tb();
logic reset = 'b0;
    top1 m1(
        .reset(reset)
    top2 m2(
        .reset(reset)
    endmodule
module top1(input logic reset);
      logic clk;
      logic clk_b;
      endinterface
      endmodule
      endmodule
  m1 m1_instance(
    .reset(reset)
endmodule
module top2(input logic reset);
      logic clk;
      logic clk_a;
      endinterface
      endmodule
      endmodule
  m2 m2_instance(
        .reset(reset)
endmodule
L47
сообщение Apr 30 2017, 02:47
Цитата(Fitc @ Apr 30 2017, 04:09) *
я ошибочно полагал, что интерфейс может быть только за модулями, видимо по причине привычки называть инстанс одноименно модулю(в этом случае компилятор ругается созданный экземпляр)
в пример добавил общий для всех модуль
в итоге:
module tb();
logic reset = 'b0;
    top1 m1(
        .reset(reset)
    top2 m2(
        .reset(reset)
    endmodule
      logic clk;
      logic clk_b;
      endinterface
    bus_a bus_a_instance(.reset(reset));
    m1_1 m1_1(.bus_a(bus_a_instance));
    gen gen_instance(.bus_a(bus_a_instance));
    endmodule
      logic clk;
      logic clk_a;
      endinterface
    m2_1 m2_1(.bus_a(bus_a_instance));
    endmodule
////////////подмодуль TOP1////////////
    endmodule
////////////подмодуль TOP2////////////
module m2_1 (bus_a bus_a);
    endmodule
//////////общий модуль/////////////
module gen(bus_a bus_a);
    endmodule
Спасибо за помощь!
L47
сообщение Jun 9 2017, 05:36
при попытке синтезировать код описанный выше Quartus выдает следующее сообщение:
Error (10170): Verilog HDL syntax error at interface.sv(27) near text "interface"; expecting "endmodule"
в литературе по SV не нашел примеров с объявлением интерфейса внутри модуля.
пока вижу только один выход:
-описывать интерфейсы в каждом из топ модулей, при этом выполнять проверку директивы для исключения повторного чтения
`ifndef def_interface_bus_a
`define def_interface_bus_a
interface bus_a (input logic reset);
      logic clk;
      endinterface
`endif
-отличающиеся порты подключать отдельно
наткнулся здесь на форуме на перевод стандарта по интерфейсам, может кому-нибудь пригодится : IEEE Standard for SystemVerilog—Unified Hardware Design,Specification, and Verification Language(Неофициальный перевод)IEEE SV Interface (неофициальный перевод)
ViKo
сообщение Jun 9 2017, 05:53
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Спасибо мне.
Fitc
сообщение Jun 10 2017, 11:56
внутри модуля интерфейс объявляется как обычно. В Quartus поддержка SystemVerilog всегда была не очень, сейчас не знаю как обстоят дела
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2018 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01053 секунд с 7
