> Как работать со строками названий файлов, чтобы результат понимал Modelsim?
Koluchiy
сообщение Apr 21 2017, 15:06
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Есть 2 константы (или переменные), в одной из них путь к файлу, в другой - название.
Ну типа,
localparam Path = "D:\Path";
localparam Filename = "Filename.txt";
Надо из них слепить некую переменную, которую поймет Modelsim в функциях обращения к файлам.
$readmemh и т.д..
Пока чего ни пробую - моделсим не понимает и ругается, что файл "" не находит.
Подскажите, куда копать?
Fitc
сообщение Apr 21 2017, 16:34
Пользователь №: 67 894
localparam Path = "D:\\Path\\";
$readmemh({Path, Filename}, mem);
Koluchiy
сообщение Apr 21 2017, 17:07
А как сделать, чтобы работало вот такое:
localparam Path = "D:/Sig0/test";
localparam Filename = "/ref.hex";
wire    [7:0]    Number;
assign Number = "1";
initial
begin
    $readmemh({Path, Number, Filename}, RefMem);
end
Результат такой: Failed to open readmem file "D:/Sig0/test/ref.hex" in read mode
Т.е. не видит цифру, которую я пытаюсь приделать к названию.
Fitc
сообщение Apr 21 2017, 17:31
reg[7:0]    Number;
initial
begin
        Number = "1";
end
Koluchiy
сообщение Apr 24 2017, 16:08
Спасибо!
А почему с reg работает, а с wire - нет?
Fitc
сообщение Apr 24 2017, 20:45
Цитата(Koluchiy @ Apr 24 2017, 19:08) *
Спасибо!
Потому что assign и initial являются параллельными процессами, порядок выполнения которых не определен. В данном случае первым выполняется процесс initial, когда assign еще не выполнился и не присвоил значение wire. А inline-инициализация статических переменных ЕМНИП выполняется раньше выполнения процессов. Если в initial в начале добавить задержку, то вариант с wire также сработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2018 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01244 секунд с 7
