2 страниц V   1 2 >
> Среда Nios, Ошибка сборки проекта
Ensider
сообщение Apr 15 2017, 10:49
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
При сборке проекта выскакивает вот такого рода ошибка.Помогите разобраться как её решить.Из описания я понял что elf файл не создается по причине. Вот только причину не разобрал. laughing.gif
Stewart Little
сообщение Apr 15 2017, 22:08
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Для начала выберите закладку "Console" и посмотрите причину там.
Потенциальных причин может быть много.
Может, код в имеющуюся память не помещается.
А может настройки Code Analisys подкрутить надо.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Ensider
сообщение Apr 16 2017, 04:52
Из: Россия,Москва
Вот , что у меня вышло в Console.
Сообщение отредактировал Ensider - Apr 16 2017, 07:31
Raven
сообщение Apr 17 2017, 09:45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 987
Для начала сделайте полную очистку и пересборку project_bsp (clean, затем build), а затем то же самое - с project. Это для начала, на всякий случай.
Далее - покажите ваши настройки project_bsp.
Burenkov Sergey
сообщение Apr 17 2017, 12:06
Пользователь №: 75 145
Переименуйте project.c в project.cpp
Ensider
сообщение Apr 18 2017, 04:55
Из: Россия,Москва
Сделал , как вы сказали.Ситуация не изменилась.Скидываю настройки bsp.
А это каким-то образом повлияет на общую картину?
Сообщение отредактировал Ensider - Apr 18 2017, 05:04
alexadmin
сообщение Apr 18 2017, 09:30
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Ctrl-S в редакторе нажмите wink.gif У вас файл не сохранен, компилятор main не видит. Об этом говорит звездочк "*" в заголовке редактора в ервой картинке поста.
_Anatoliy
сообщение Apr 18 2017, 10:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
А лучше установите флажок "save automatically before build".
Raven
сообщение Apr 18 2017, 11:53
Из: Санкт-Петербург
Вы выдали настройки вашего workspace'а, а нужны настройки конкретного BSP: project_bsp. Для этого встаньте на него, и в контекстном меню (правая кнопа мыши) выберите что-то типа "Edit BSP", или "BSP Settings" (наизусть не помню).
И еще вопрос: вы как эту пару project/project_bsp получили? По отдельности, или сразу вместе из одного пункта меню шаблонов?
Ensider
сообщение Apr 18 2017, 20:14
Из: Россия,Москва
Отвечу на второй вопрос.Я получил их сразу вместе.Сначала project создался потом project_bsp.
Делал как бы сказано на каком-то сайте.
Прикладываю BSP Editor.Надеюсь это то.
А где его устанавливать?
Stewart Little
сообщение Apr 18 2017, 21:27
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Так, у Вас всего 8 килобайт ОЗУ, но при этом включена поддержка cpp и выходов. Скорее всего Ваш код (со стартапом) плюс стек плюс куча в этот объем просто не помещается (а если Вы используете printf или scanf, то и подавно).
Выключите поддержку cpp и выходов, и включите small c library, reduced device drivers и т.п. Затем перегенерируйте bsp и перекомпилируйте проект.
И читайте мануал по написанию софта для ниоса, о методике сокращения объема генерируемого кода.
навскидку - Windows - Preferences (или Settings, не помню точно) - и там где-то в первых закладках - Workspace.
Ensider
сообщение Apr 19 2017, 04:01
Из: Россия,Москва
Так проблема только в большом объеме?А если выделить больше памяти?
Ensider
сообщение Apr 19 2017, 07:20
Из: Россия,Москва
Уменьшил объем памяти как и советовали. Проблема исчезла , но все так хорошо как казалось при попытки зашить её выходит " No Nios II target connection paths were located. Check connections and that a Nios II .sof is downloaded."
Вопрос:В чем может быть проблема?
_Anatoliy
сообщение Apr 19 2017, 07:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Передвиньте ползунок вправо и сделайте рефреш.
Ensider
сообщение Apr 19 2017, 08:35
Сообщение #15
Из: Россия,Москва
Я сделал это в первую очередь. Почему не определяется? Может я что-то не верно сделал в самом теле проекта?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2018 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01141 секунд с 7
