2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по аудио входам, Назначение входов SIM900 и SIM808
CADiLO
сообщение Jan 19 2018, 19:00
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Вопрос - есть ли какое-нибудь устройство вывода цифрового звука, подходящего под эти параметры? Можно не готовое, можно просто чип.
Ответ простой - любой кодек с А, мю, AC97 кодированием, поддерживающий стандарт обмена моторолла или зарлинк, или любой DSP умеющий принимать фреймы.
Например - кодек http://www.nuvoton.com/hq/products/audio/a...10/?__locale=en
Slacky
сообщение Вчера, 09:41
Сообщение #17
Пользователь №: 101 164
Спасибо. Мне конечно сложно разобраться, все-таки я в этом деле не профи. Потому извиняюсь заранее, есть пара глупых вопросов.
Читал даташит. Там про аналоговый вход сказано, что он микрофонный. Также понял, что усидинение настраивается на разный уровень, а также может быть отключено. Как быть с обычным линейным выходом? На схеме из даташита тоже указан микрофон.
CADiLO
сообщение Вчера, 10:02
Сообщение #18
Из: Днепр
Линейный выход на микрофонный вход подаем через делитель до нужного уровня.
Идеология та же что и в AN_SIM900_Audio LINE-IN input_V1.01.pdf
Рисунок 3, таблица1.
Slacky
сообщение Вчера, 11:02
Сообщение #19
Я Вас понял, но как раз от микрофонного входа я и хотел избавиться. Давайте я все с самого начала расскажу.
Была мысль (по просьбе коллеги, а мне это просто интересно, типа хобби) сделать устройство, которое смотрит за температурой и напряжением в загородном доме. При понижении температуры ниже порога или при пропадании 220 вольт в розетке, устройство звонит на телефон и что-то там сообщает.
Первый вариант состоял из трех устройств - Arduino Nano, DFPlayer mini и SIM800L. Плеер наговаривал нужное, по микрофонному входу через делитель все это подавалось на SIM800L. Мне не понравилось следующее - иногда при звонке все это сильно возбуждалось. Но именно иногда.
И тут я нашел ссылку на документ с этого форума - PDF. Проверил - действительно работает. Т.е. я залил в память SIM800L некоторое кол-во файлов в формате AMR и он их прекрасно воспроизводил. Но вылезла другая неприятность. Файлы сильно ужаты и голос звучит глухо и некрасиво, даже по сравнению с вариантом на MP3 плеере.
Читая приведенный выше PDF я понял, что можно подключить SD к SIM800L и загрузить уже WAV файлы с хорошим качеством. Но немного углубившись в доки на SIM800L, я понял (именно я , но я мог и понять не правильно), для того, чтобы заработала карта SD нужно другое программное обеспечение SIM800L, а по умолчанию. все работает в MODE0, а это PCM интерфейс, Что, возможно и подтверждается тем, что на команду AT+SD2PCM модуль отвечает ERROR.
Если Вы мне объясните, как можно подключить SD слот к SIM800L, чтобы он заработал, то это будет проще всего sm.gif)
CADiLO
сообщение Вчера, 16:55
Сообщение #20
Из: Днепр
Самое простое решение:
Поставить SIM800H на то же место что 800L и использовать EmbeddedAT для написания софта который вы загрузите в модуль, чтобы переключить моде и работать с карточкой.
Чуть сложнее - взять например NUC505DS13Y - есть встроенный кодек и хост для работы с SD
http://www.nuvoton.com/hq/products/microco...3y/?__locale=en
Он и управлять будет и музыку играть.
Slacky
сообщение Вчера, 17:56
Сообщение #21
А зачем менять SIM800L на SIM800H? Если я не ошибаюсь, разница только в наличие и отсутствие Bluetooth.
Но если честно, то оба варианта для меня слишком сложные sm.gif)
Хотя NUC505DS13Y заинтересовал. А что используют для написания программ на Си для него?
CADiLO
сообщение Вчера, 21:41
Сообщение #22
Из: Днепр
Bluetooth физически есть в любом модуле 800 серии, из чипсета его не выпилить.
Другое дело что в 800L не реализован его стек - нет места.
Кроме того есть несколько разновидностей 800L, с разными чипсетами и памятью.
Это обрезаемая версия 800Н для китайского рынка и с ним лучше не играться, неизвестно на что напорешься.
По этой же причине на 800L EAT не встречал, памяти под него нет в модуле.
Для Нувотон, как и для любого ARM используют KEIL или IAR.
http://www.keil.com/dd2/nuvoton/nuc505ds13y/
Slacky
сообщение Сегодня, 17:30
Сообщение #23
KEIL платный? А то я не очень понял, как его скачать. Он требует регистрации (ФИО, адрес, телефон).
2 страниц V  < 1 2
8 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Slacky
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st January 2018 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01251 секунд с 7
