Перейти к содержанию
ЖК-индикатор AV-G128128A0-T601
Есть ЖК-индикатор AV-G128128A0-T601 (HY-128128A-T01). Где найти схему подключения? Где найти разъём к нему?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/AV_...c/start_tab.htm
Ссылка на сообщение
Спасибо, но это у меня есть. Там 14 В нужно. Как люди из 3.3 его делают? Типовое решение нужно.
И разъем какой, у кого есть?
Ссылка на сообщение
Посмотрите преобразователи Pull-Up. Рекомендую фирму Maxim-Dallas, т.к. у них очень большой ряд подобной продукции.
Ссылка на сообщение
Может Step-Up?
Ссылка на сообщение
Может Step-Up?
Да (Step-Up), то что надо: http://www.maxim-ic.com/PowerSupplies.cfm
Ссылка на сообщение
А по разьёму? Специфический он какой-то. Может этот ЖК паять нужно, а не в разъём?
Ссылка на сообщение
Пайка такого шлейфа дело весьма неблагодарное, т.к. необходима паяльная станция и рекомендации по технологии припаивания (температура, время нагрева, паяльный сплав и т.д.).
Название конкретного типа разьемов я не знаю, но таковые существуют. Посмотрите в 'Буром Медведе', что у них есть из разьемов под зажим шлейфовых контактов.
Ссылка на сообщение
Нет, всё-таки нужна типовая схема подключения. Там ещё 110В 400Гц нужно, подсветка, а такой DC-DC преобразователь я чего-то не найду. Кто работал с AV-G128128A0-T601 (HY-12896A-T01) поделитесь опытом.
Ссылка на сообщение
А что конкретно Вам неясно в схеме подключения?
Преобразователи для люминисцентной подсветки LCD вообще-то выпускается в достаточном асортименте. Посмотрите ссылку:
http://www.enz.ch/EL-Driver/ELD_2b_D.html
Ссылка на сообщение
Не перестают удивлять братья-китайцы. Раз уж сделали индикатор с гибким шлейфом, так делайте стандартный шаг - 0,5 или 1мм. То что разъем ставить нужно - это понятно, но вот где его взять... По крайней мере, ни у Hirose, ни у Molex нет разъемов FFC/FPC под шлейф с шагом 0,7. Видимо есть какая-нибудь контора СУНЬ-Х*Й-В-ЧАЙ-И-ВЫНЬ-СУХИМ на северном побережье Индийского океана, которая такие разъемы делает. Трясите продавца индикаторов - он должен знать или догадываться, обычно такие вещи идут если не в паре, то уж лежат на складе на соседних полках. Иначе какой смысл продавать индикаторы, кто их будет брать?
Ссылка на сообщение
Запросил, жду ответа. Говорят есть такой, но его пока не брали.
Я догадываюсь, что этих микрух много, но я с этой темой первый раз сталкиваюсь и не знаю куда сунутся.
За ссылку спасибо, но там размерчики!!!! Например E040 4060 255x205x95 мм. Это раза в полтора больше моего корпуса.
Ссылка на сообщение
Может стоит тогда воспользоваться другим индикатором например от сотового телефона..
http://gsmservice.ru/catalogue/
посмотрите возможно это более удачная альтернатива, если у Вас ограничение на размеро-габариты изделия.
Ссылка на сообщение
В этом случае есть не нулевая вероятность того, что сегодня я его (ЖК) применю в серии, а завтра эти производители возьмут и прикроют производство, разработают что-нибудь ещё. Нет, лучше применять или серийное или заказное. Про заказные ЖК уже обсуждался вопрос на этом форуме.
Ссылка на сообщение
Однозначно заказное ЖКИ, т.к. серийные не совсем пригодны для проектируемых изделий (портативных). В основном из-за конструктива... Серийные ЖКИ относительно хорошо адаптируются в стационарной аппаратуре, в основном за счет своей потребляемой мощности.
Но что бы решиться сделать заказ необходима гарантируемая перспектива востребованности изготовляемой продукции.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
