R6L-025 1 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Доброго времени суток! Недавно начал ковырять альтеровский SoC, в связи с чем возник довольно глупый вопрос - как правильно работать с периферией HPS из под OS (linux)? Например пробовал поднять контроллер SPI. Пробовал из под userspace вручную управлять его регистрами - ничего хорошего не получилось. Правильно ли я понимаю что самый корректный способ в данном случае работа с драйвером? Или есть иные решения? И поможет ли чем альтеровская HWLIB при работе из под OS? Как я понял она больше рассчитана на работу с baremetal, да и в сорцах альтеровских драйверов я не встречал упоминаний о ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Недавно начал ковырять альтеровский SoC, в связи с чем возник довольно глупый вопрос - как правильно работать с периферией HPS из под OS (linux)? Например пробовал поднять контроллер SPI. Пробовал из под userspace вручную управлять его регистрами - ничего хорошего не получилось. а вы работу узла SPI в прелоадере разрешили? если разрешили, то через обычный mmap все должно работать, т.к. через драйвер линукса работает, но с заморочным CS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба to Jury093 Извиняюсь, немного недопонял, что Вы подразумеваете под "разрешением работы узла в прелоадере"? Я пытался адаптировать example для SPI отсюда: https://www.altera.com/support/support-reso...amples/soc.html Но этот пример ориентирован под baremetall. В нем используется последовательность функций из HWLIB для инициализации контроллера SPI, контрллера прерываний и пр., но под OS это по идее и не нужно. (я скопипастил оттуда ту часть которая отвечает только за работу SPI, выдрал часть кода из HWLIB, подправил так, чтоб работало с виртуальными а не физическими адресами, но в итоге получил частоту SCLK вместо 2 МГц около 100, и почему то принятые данные всегда были в нулях :rolleyes: ). Собственно сам вопрос больше не о том как конкретно с SPI работать, а как вообще считается корректно работать с подобной периферией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Извиняюсь, немного недопонял, что Вы подразумеваете под "разрешением работы узла в прелоадере"? Я пытался адаптировать example для SPI отсюда: видимо я неудачно выразился.. под прелоадером имеется в виду u-boot, который состоит из двух этапов - прелоадер и собственно u-boot а начальная конфигурация узлов в т.ч. и SPI производится из оболочки Qsys из-под Quartus т.о. Qsys формирует хидеры с настройками, на основе которых u-boot настраивает периферию HPS Собственно сам вопрос больше не о том как конкретно с SPI работать, а как вообще считается корректно работать с подобной периферией. в линуксе? желательно по законам линукса, конечно.. со спецификой embedded если совсем прямой путь - в Qsys включили SPI, в ядре разрешили SPI и свой чип, в dts прописали SPI и свой чип, далее после перезагрузки, если все корректно и правильно, то получили канал или устройство в /dev, далее софт для пользователя.. если хочется экстрима/нестандарта, то на любом этапе после u-boot перехватываете и самостоятельно пишете всё, что касается обмена с SPI ну и сервис в сторону пользователя.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Да, в Qsys все описано, в ядре поддержка SPI включена, он даже видится в /dev. Если с драйвером работать то осталось только разобраться как им рулить. Было интересно как вообще управление железом делается. По видимому да, самое логичное наитивными для OS путями - через драйвер) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Да, в Qsys все описано, в ядре поддержка SPI включена, он даже видится в /dev. Если с драйвером работать то осталось только разобраться как им рулить. SPI не может "видится" в /dev, обычно он представлен устройством на канале или /dev/spidevX.X смотрите в исходниках драйвера - чем он занимается и что создает в системе Было интересно как вообще управление железом делается. По видимому да, самое логичное наитивными для OS путями - через драйвер) поищите в разделе OS->linux треды, там где-то выкладывались названия литературы - устройство линукса, линукс для чайников, линукс и драйверы.. возможно на местном фтп они есть или в сети напрямую к железу HPS можно обратиться примерно так (прописав адреса HPS и имея права на доступ) if ((fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC)) == -1) { printf("Cannot open /dev/mem.\n"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("/dev/mem opened.\n"); mapped_base = mmap(0, MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, MAP_BASE & ~MAP_MASK); if (mapped_base == (void *) -1) { printf("Memory mapping error.\n"); exit(EXIT_FAILURE); } mapped_base+=(MAP_BASE & MAP_MASK); printf("Target address mapped 0x%08x-->0x%08x\n",(int) MAP_BASE,(int)mapped_base); // ----------------------------------------------------------------------- printf("GPIOH_DIR=%08X\n", GPIOH_DIR); но это чисто почитать/пописать в регистры, задействовать, например, прерывания или DMA уже не получится - такие вещи делают через драйвер.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба SPI не может "видится" в /dev, обычно он представлен устройством на канале или /dev/spidevX.X Я и подразумевал, что он представлен как устройство в /dev каталоге. В целом понятно, спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба https://rocketboards.org/foswiki/view/Documentation/WebHome https://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...rAlteraSoCLinux https://rocketboards.org/foswiki/pub/Docume..._Altera_SoC.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Да, спасибо, сейчас в этом и копаюсь. Собственно, чтение/запись через отображение на память получилось, хочу попробовать простые модули пособирать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Возвращаясь к этой теме - заметил не понятную для меня особенность. Использую DE-0 SoC Nano. Конфигурирую ядро наподобие описания здесь https://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...xBeginnerSGuide , с версией ядра 4.1 (как там и указано). В этом случае у меня работает FPGA manager, но не работает Ethernet, если использовать ядро 4.4 - то все наоборот. При этом SPI не запускается вообще. Если использовать скомпиленный example от Terasic все работает хорошо. Пытался сравнивать содержание файла .config версий ядра 4.1 и 4.4 - особых отличий не нашел. Кто нибудь сталкивался с подобным поведением? Можете скинуть рабочий .config с произвольной версией? P.S. при конфигурации сети использовал дефолтные настройки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugdesigner 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Кто нибудь сталкивался с подобным поведением? Можете скинуть рабочий .config с произвольной версией? Я использую ядро 4.1.22-ltsi+ отсюда: https://github.com/altera-opensource/linux-socfpga.git config.txt Собирал все (ядро и модуль) кросс-компилятором arm-none-eabi-gcc версии 4.8.4 на Debian 8.1. По поводу fpga manager не могу ничего сказать, я его не использую, тк мой проект использует DMA через fpga2sdram и поэтому битстрим загружается бутлоадером u-boot. С ethernet проблем не обнаружено. Что касается SPI. Я "завернул" сигналы SPI0 master в FPGA, чтоб потом вывести их на разъем DE0-Nanao. Такой метод дополнительно позволяет получить контроль над 4 выводами SS. Я не использовал драйверов SPI из ядра, а написал свой модуль - так мне удобней. Сейчас у меня через SPI управляется 3 устройства - 2 DAC и DDS. DAC получает 16-битные команды, а DDS 32-битные. Вот пример кода для 32 бит static void __iomem *SPI0; // ---8<---- from module init request_mem_region(SPIM0_ADDR, SPIM0_LEN, DRV_NAME); SPI0 = ioremap(SPIM0_ADDR, SPIM0_LEN); // ---8<---- // initialize SPI0 iowrite32(0, SPI0+SPIM_SPIENR_OFF); // Disable SPI0 iowrite32(0x1CF, SPI0+SPIM_CTRLR0_OFF); // TxOnly, scpol=1 scph=1 length=16 bit iowrite32(0, SPI0+SPIM_CTRLR1_OFF); iowrite32(0, SPI0+SPIM_SER_OFF); // Disable All SS iowrite32(100, SPI0+SPIM_BAUDR_OFF); // set baudrate iowrite32(1, SPI0+SPIM_SPIENR_OFF); // Enable SPI0 // sending data iowrite16((value >> 16) & 0xFFFF, SPI0+SPIM_DR_OFF); iowrite16(value & 0xFFFF, SPI0+SPIM_DR_OFF); iowrite32(2, SPI0+SPIM_SER_OFF); // Enable SS1 udelay(5); while(ioread32(SPI0+SPIM_SR_OFF) & 1); //wait for busy==0 iowrite32(0, SPI0+SPIM_SER_OFF); // Disable All SS Используемые константы. // SPIMx registers #define SPIM0_ADDR 0xFFF00000 #define SPIM0_LEN 0x1000 #define SPIM1_ADDR 0xFFF01000 #define SPIM1_LEN 0x1000 // #define SPIM_CTRLR0_OFF 0x00 #define SPIM_CTRLR1_OFF 0x04 #define SPIM_SPIENR_OFF 0x08 #define SPIM_MWCR_OFF 0x0C #define SPIM_SER_OFF 0x10 #define SPIM_BAUDR_OFF 0x14 #define SPIM_TXFTLR_OFF 0x18 #define SPIM_RXFTLR_OFF 0x1C #define SPIM_TXFLR_OFF 0x20 #define SPIM_RXFLR_OFF 0x24 #define SPIM_SR_OFF 0x28 #define SPIM_IMR_OFF 0x2C #define SPIM_ISR_OFF 0x30 #define SPIM_RISR_OFF 0x34 #define SPIM_TXOICR_OFF 0x38 #define SPIM_RXOICR_OFF 0x3C #define SPIM_RXUICR_OFF 0x40 #define SPIM_ICR_OFF 0x48 #define SPIM_DMACR_OFF 0x4C #define SPIM_DMATDLR_OFF 0x50 #define SPIM_DMARDLR_OFF 0x54 #define SPIM_DR_OFF 0x60 Подробно о регистрах и режимах написано в документе Cyclone V HPS TRM. Если есть какие-либр вопросы - пишите. Важный момент: при любом изменении в настройках HPS (которые вы делаете в Qsys) нужно пересобирать preloader! Те запускать bsp-editor, потом make. Иначе перефирия может работать некорректно или совсем не работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба bugdesigner, спасибо! Попробую собрать с Вашей конфигурацией. У меня, собственно, тоже используется u-boot для заливание битстрима, хотя хотелось бы прикрутить к проекту возможность перепрошивки из под OS. Отдельное спасибо за код модуля. Попробую реализовать, если с встроенным не выйдет. Если честно, пока в kernel space ничего не писал, поэтому хотелось встроенный поднять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
