> Altium подружить с DWG
Trashy_2
сообщение Mar 15 2018, 14:11
Пользователь №: 41 220
Пытаюсь импортировать в PCB в механикал слой файл DWG.
Очень долго грызёт. Затем рисует в слое то, что нагрыз и замирает.
Попробовал этот же файл залить в SCH. Так же долго грызёт. Потом редко перерисовывая экран(раз в 20 секунд) рисует загруженное и какую то окружность размеров выходящую за все мыслимые пределы... И так же замирает. Хитростью, окружность удалил, но производительности альтиуму это не добавило.
DWG TrueView2017 открывает DMG. Файл из двух слоёв, там габариты платы, отверстия и проекции разъёмов.
Какие есть ограничения на работу с DWG?
Никакого софта редактировать файл у меня нет.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Corvus
сообщение Mar 15 2018, 14:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
С dwg часто проблемы. И не только в Альтиум. Как правило, помогает пересохранение в Автокаде. Но если такой возможности нет, можно попробовать бесплатные аналоги вроде Нанокада.
В любом случае, вариант только один: конвертировать исходный файл разными способами, пока Альтиум его не съест. smile3046.gif
Анна Анна
сообщение Mar 15 2018, 14:51
Пользователь №: 79 969
Попробуйте не DWG загружать, а DXF самого простого формата(R12/LT2).
peshkoff
сообщение Mar 16 2018, 07:39
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
обычно проблема в большом объеме.
какой размер файла?
просто если DWG получен из 3Д редактора, то там как правило большое количество микроотрезков, а альтиум не может работать с большим количеством примитивов.
если уж обработать совсем никак, можно сюда дать или в личку, пересохраню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th September 2018 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.00886 секунд с 7
