MW_Юрий 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба Пытаюсь найти диод для выпрямления CW мощности на частотах этак в диапазоне 250-900МГц. Не обязательно в широкой полосе , можно и на одной. Мощность минимум 300Вт, желательно несколько кВт. Просмотрел профильные конторы и гуглил не тщательно ничего не нашел. Детектируют все всякую детскую фигню, а вот по взрослому как будто никому это не надо, а мне вот надо. Может для таких целей совсем другой подход, до сего момента мне тоже было не интересно ( ну типа мощным мосфетом синхронно выключаться-выключаться в нужной фазе, но мне кажется это совсем не просто на сотнях мГц ловить фазу и свичиться). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба Стесняюсь спросить. это что-то из этой области? http://www.electronics.ru/journal/article/999 http://www.findpatent.ru/patent/211/2119691.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба Стесняюсь спросить. это что-то из этой области? http://www.electronics.ru/journal/article/999 http://www.findpatent.ru/patent/211/2119691.html Да ничего секретного и это из области радиоэнергетики. Взглянул бегло на патенты, ну интересно, но не наш случай. Нужен диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба Вам нужна определённая ВАХ в определённом месте? Пин диод такой не даст? Ими как бы больше клацают что-то. Ma-com и т.д. Набор диодов в параллель такой не даст? А вы не хотите вот это почитать? Ацюковский В.А. Эфиродинамика. http://www.atsuk.dart.ru Если это "радиоэнергетика". Копайте в сторону взаимодействия двух катушек тесла между собой. Их по одной сейчас строят все кому не лень для баловства. Только почему-то нигде не видел чтобы хоть кто-то две штуки между собой связал. Помоему эффект от передачи "электроэнергии" будет покруче чем "пару киловат" на "пару километров". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Вам нужна определённая ВАХ в определённом месте? Пин диод такой не даст? Ими как бы больше клацают что-то. Ma-com и т.д. Набор диодов в параллель такой не даст? А вы не хотите вот это почитать? Ацюковский В.А. Эфиродинамика. http://www.atsuk.dart.ru Если это "радиоэнергетика". Копайте в сторону взаимодействия двух катушек тесла между собой. Их по одной сейчас строят все кому не лень для баловства. Только почему-то нигде не видел чтобы хоть кто-то две штуки между собой связал. Помоему эффект от передачи "электроэнергии" будет покруче чем "пару киловат" на "пару километров". Тесла останется Теслой для баловства, чем он собственно и занимался всю жизнь на деньги инвесторов, которые так и ничего не получили. Последователи нынешние тем же и страдают сегодня. Здесь речь идет об устройстве, приемник должен быть малогабаритным. не более 1 кг. Конечная мощность после выпрямителя до 2 квт решает сегодня коммерческие проблемы. Конечно мощность набирается параллельным включением диодов, но не на маломощных диодах. На НЧ все так и решается. На передаче параллельные мосфеты, на приеме параллельные диоды вот и вся электроника. На ВЧ на передаче транзистор один, максимум два это тоже решено, а вот с диодами или пока не нарыл или их просто нет. Насчет Pin diode если научиться синхронизировать открытие и закрытие на полуволне, то как вариант можно рассмотреть. Встречал у SkyWork диоды до 50Вт CW, но это мало на один диод. Синхронизировать параллельно много диодов по опыту ничем хорошим не кончается. Изменено 18 ноября, 2017 пользователем MW_Юрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба Стоп, стоп. Весь цимес пина, что он низкоомный резистор выше некой частоты, обычно довольно низкой по отношению к Вашим потребностям, то ли от самого сигнала - ограничители, то ли от управления - коммутаторы. А управлять мощными импульсами тока, так по КПД чуть ниже паровоза ИМХО. Да и время жизни НН в единицы наносекунд - не помнится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Конечная мощность после выпрямителя до 2 квт решает сегодня коммерческие проблемы а не поделитесь, как вам удалось получить разрешение вкачивать в эфир 2 квт на 900 мгц ? без него ведь практический смысл теряется ? Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба а не поделитесь, как вам удалось получить разрешение вкачивать в эфир 2 квт на 900 мгц ? без него ведь практический смысл теряется ? До 900, а работа в районе 360МГц. Это западный ISM band и устройство работает на западе, проблемы с разными разрешениями решает заказчик и на сегодня вопрос разрешить или запретить не стоит. В Russia кстати с любыми мощностями в любом диапазоне тоже все решается, только для ограниченного круга лиц, например РЛС на 430МГц с мощностью передатчика 300кВт рекламировалась на милитари выставке недавно, или как то дизайнил связной трансивер на 34ГГц с мощностью 100Вт, никто не задавал вопрос, а кто это тебе позволил. If you whant Do it, Do it, Do it, Do it... Стоп, стоп. Весь цимес пина, что он низкоомный резистор выше некой частоты, обычно довольно низкой по отношению к Вашим потребностям, то ли от самого сигнала - ограничители, то ли от управления - коммутаторы. А управлять мощными импульсами тока, так по КПД чуть ниже паровоза ИМХО. Да и время жизни НН в единицы наносекунд - не помнится. PIN не такой уж и низкоомный (0.3Ом), но вот насчет выпрямить им что либо думаю не реально. Конечно надо откопать где либо Spice модель реального прибора и отмоделировать. S-параметры не проблема. а Spice не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба На киловатнных мощностях с приемлимым КПД работает только электромашинный преобразователь- поглотитель СВЧ и двигатель стирлинга или микротурбина на ртутном паре. Возможно в будущем получиться сделать СВЧ силовые диоды на базе карбида кремния или нитрида галлия, но это пока лабораторные образцы. https://www.cambridge.org/core/journals/wir...804/core-reader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба На киловатнных мощностях с приемлимым КПД работает только электромашинный преобразователь- поглотитель СВЧ и двигатель стирлинга или микротурбина на ртутном паре. Возможно в будущем получиться сделать СВЧ силовые диоды на базе карбида кремния или нитрида галлия, но это пока лабораторные образцы. https://www.cambridge.org/core/journals/wir...804/core-reader Да интересные эксперименты, но далеко от моей проблемы. Я Работаю не на СВЧ , а почти постоянный ток 360МГц и гонять энергию через волноводы мне совсем не интересно, но даже на этих частотах выпрямлять нечем. Я взял тупо наилучшие по параметрам силовые диоды и отмоделировал выпрямители на этих частотах. С большими потерями выпрямляю. Если перекопать все самые крутые диоды, то может что интересное и получится. Нет моделей. Пока буду рыть лопатой. С карбид кремниевыми транзисторами работаю, с диодами не приходилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Пытаюсь найти диод для выпрямления CW мощности на частотах этак в диапазоне 250-900МГц. Не обязательно в широкой полосе , можно и на одной. Мощность минимум 300Вт, желательно несколько кВт. Может идея смешна и не к месту, но как то была нужда в выпрямительных СВЧ диодах в измерительных приборах в системе АРУ. Диодов найти не удалось, но вышли из положения используя в качестве диодов переход база-коллектор СВЧ транзисторов, причём с хорошими результатами. База мощных СВЧ транзисторов вероятно не малая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Да интересные эксперименты, но далеко от моей проблемы. Я Работаю не на СВЧ , а почти постоянный ток 360МГц и гонять энергию через волноводы мне совсем не интересно, Так допустимые рассеиваемые мощности что на 360 МГц, что на 2.4 ГГц одинаковы. На 360 Мгц чуть меньше требования к емкости перехода, но все равно обычные силовые диоды с их тысячами пФ емкости не применимы. Принцип деления мощности на СВЧ ректеннах понятен из ссылки- на один диод должно падать максимум 1 ватт мощности. Можно соединять несколько диодов последовательно и немного поднять падающую можность, но тогда надежность падает. А нитридные хаирпин диоды позволяют на один диод подавать 10 и более ватт, в перспективе и сотни ватт не предел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба А нитридные хаирпин диоды позволяют на один диод подавать 10 и более ватт, в перспективе и сотни ватт не предел. Надо же, уже и GaN PiN-диоды спроектировали и исследовали: http://wipda.org/files/2014/09/WiPDA_Sample_Paper.pdf GaN шагает по планете, за ним и следует идти :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Надо же, уже и GaN PiN-диоды спроектировали и исследовали: Там много что спроектировали. А в топик больше попадают lateral schottky GaN diode- в отличии от классических vertical там емкость перехода настолько мала, что ее нормально измерить не получается. При этом допустимое обратное напряжение можно до сотни вольт разогнать, если пошаманить с технологиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0l0bun 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Semiconductor technology for T/R modules Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
