2 страниц V  < 1 2
> 3D принтер с возможностью фрезеровки плат Renkforce RF1000, Увидел на Embedded World
_pv
сообщение Oct 3 2017, 20:12
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(syoma @ Oct 4 2017, 01:17) *
Заинтересовало - а можно ли на такой привод поставить паяльник и систему автоматической подачи припоя и сделать паяльного робота?
https://www.youtube.com/watch?v=KnyB9btlhS8
syoma
сообщение Oct 4 2017, 14:28
Сообщение #17
Пользователь №: 25 368
Цитата(_pv @ Oct 3 2017, 22:12) *
Интересно, но где такое купить или сделать?
mantech
сообщение Oct 4 2017, 17:52
Сообщение #18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Стоить это будет явно не дешего, плюс деградация лазера - часто надо будет менять блок, что тоже накладно.
Проше сделать какую-нить приблуду к фену паяльной станции, чтобы узконаправленно грел и подачу припоя, но честно говоря - все это фигня, лучше чем трафарет и печка это точно не будет..
alexunder
сообщение Oct 4 2017, 20:05
Сообщение #19
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Скорее всего там стоит лазер на не линейном оптическом волокне, мощность невысокая, прослужит прилично.
Вероятно, прибор используется для пайки компонентов, не терпящих условия печи.
_pv
сообщение Oct 4 2017, 21:06
Сообщение #20
Из: Nsk
ну лазерных граверов полно же. начиная от совсем китайских из говна и палок подвижек от СДромов за 50$ с мощностью под Вт
правда там же в видео есть пример, что может произойти с компонентами без контроля температуры.
а по мощности вроде сильно много и не надо, десятками Вт уже вроде как металл режут, а тут всего лишь немного припоя расплавить.
ещё в качестве локальной ИК печки для пайки можно автоприкуриватель или галогенную лампу с лупой приспособить, но зачем вообще нужен такой ЧПУ паяльник действительно не очень понятно.
Огурцов
сообщение Oct 4 2017, 22:01
Сообщение #21
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
у нас тут только что был 3д принтер, который из фанеры
если вы думаете, что другие 3д принтеры какие-то сильно другие, то ошибаетесь - ничего они паять, а тем более фрезеровать не смогут
нужно специально задаваться вопросами механики, только тогда что-то приемлемое может быть получится
syoma
сообщение Oct 5 2017, 07:32
Сообщение #22
Объясняю - для пайки выводных компонентов, например разъемов, которые не запаять печкой и трафаретом. Это так называемый паяльный робот. Он не заменяет безвыводной монтаж, а дополняет его.
_pv
сообщение Oct 5 2017, 08:46
Сообщение #23
Из: Nsk
выводные компоненты безвыводными всё-таки вытесняются,
ну и опять же как на видео с лазером пасту можно и на ЧПУ диспенсером нанести, а вот запаять потом целиком в печке.
а где уж совсем никак, тоже есть методы вроде запрессовывания в ПП без пайки, compactPCI разъёмы например.
сколхозить что-нибудь для наколенного производства наверное можно,
взять экструдер как у 3д принтеров куда вместо пластмассы, без нагрева, заправить припой. и сбоку лазер / галогенку с лупой.
а готовое, думаю из-за не особой востребованности, как самолёт стоить будет.
а если количества совсем массовые то вроде как последние лет 50 такое волной паяют, не?
syoma
сообщение Oct 5 2017, 12:34
Сообщение #24
Количества не массовые, но повторяемые. Мелкие партии.
Все эти технологии появились не просто так, а для того, чтобы обеспечить повторяемость пайки выводных компонентов. И в то время станки с ЧПУ имели такую заоблачную стоимость, что никому бы не пришло в голову его использовать таким неэффективным образом. Сегодня же ситуация в корне поменялась - 3Д принтер можно собрать в гараже и стоит он гораздо дешевле установки пайки волной или даже аппарата для запрессовывания. Возможности компьютерного зрения и процессоров также давно не на том же уровне, что 50 лет назад.
А раз появилась новая доступная технология, то почему бы не применить ее для решения старой задачи - совместить 3Д принтер с паяльником и посмотреть, что из этого получится?
Глядишь, получим ренессанс. Все-таки для разъемов поверхностный монтаж имеет недостатки в связи с пониженной механической прочностью по сравнению с установкой в отверстия.
mantech
сообщение Oct 6 2017, 14:08
Сообщение #25
Из: Киров
Монтажниц еще никто не отменял, особенно с учетом "Количества не массовые, но повторяемые. Мелкие партии." rolleyes.gif
syoma
сообщение Oct 6 2017, 14:15
Сообщение #26
Не отменяет, но если таким образом будет возможно значительно повысить их производительность труда, и качество результата, то почему бы и нет?
a123-flex
сообщение Oct 7 2017, 20:31
Сообщение #27
Пользователь №: 1 884
Есть большая разница между рекламным видео и реальной машиной. Насколько я понимаю, настоящие, реально работающие такие машины очень дорогие, а на китайских поделках без измерения температуры будут либо непропаи либо сожженые контакты и отслоенные проводники ПП.
Оттого что они подобрали длительность в рекламе, это не дает никаких гарантий на серию разных плат.
Пример - китайская компактная печка (что-то вроде China Puhui T-962 Small Reflow, ее миллион клонов в Китае). Я еще не слышал ни разу, чтобы хоть кому-нибудь удалось добиться от нее нормальной работы - вечно жжет платы. Причина - дикая неравномерность теплового поля.
А рекламу посмотришь китайскую - дайте две.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st November 2017 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
