megajohn 3 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба есть источник 12В и есть силовые нагрузки ( нихромовые проволоки разной длины ) есть ли в природе какие то примитивные источники тока на 4А ? DC-DC с индуктивностями работают на килогерцах обеспечивают колебания ~100мВ, но спрашивается зачем это для столь инертной нагрузки здесь бы 100Гц вполне достаточно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Вот так вот с наскоку (после поллитры напару с electrovoicer) в качестве самого дешевого решения "из коробки" приходят на ум источники питания светодиодов. И пофиг, на какой частоте они работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба есть источник 12В и есть силовые нагрузки ( нихромовые проволоки разной длины ) есть ли в природе какие то примитивные источники тока на 4А ? .... но спрашивается зачем это для столь инертной нагрузки здесь бы 100Гц вполне достаточно .... Килогерцы - чтобы уменьшить ВЕС и ГАБАРИТЫ нужного Вам БП.... Используйте готовые БП для палеогеновых ламп.... https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%BB...067&bih=521 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба есть источник 12В и есть силовые нагрузки ( нихромовые проволоки разной длины ) есть ли в природе какие то примитивные источники тока на 4А ? DC-DC с индуктивностями работают на килогерцах обеспечивают колебания ~100мВ, но спрашивается зачем это для столь инертной нагрузки здесь бы 100Гц вполне достаточно 12V/4A = 3 Ом, т.е. нужно взять нихромовую проволоку сопротивлением 3 Ом. Так не сгодиться? Может быть задача поставлена не корректно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба в качестве самого дешевого решения "из коробки" приходят на ум источники питания светодиодов нашел на 1,5А и там индуктивности .... Килогерцы - чтобы уменьшить ВЕС и ГАБАРИТЫ нужного Вам БП.... да я понимаю, я к тому что все потери и соответсвенно нагрев ключа идут во время переключения, и чем реже частота, тем меньше нагрев регулятора Используйте готовые БП для палеогеновых ламп.... попадаются только со стабилизацией по напряжению т.е. нужно взять нихромовую проволоку сопротивлением 3 Ом. Так не сгодиться? Может быть задача поставлена не корректно? проволоки разных длин, компенсировать длины внешними резисторами не корректно вообще, я думал что вдрух кто мне подскажет название микросхемы для такого применения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба вообще, я думал что вдрух кто мне подскажет название микросхемы для такого применения Т.е. вам нужен линейный источник тока? Навряд ли. Можете сделать на МК: - открыли ключ; - замерили ток; - установили скважность для ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба Т.е. вам нужен линейный источник тока? Навряд ли. Можете сделать на МК: - открыли ключ; - замерили ток; - установили скважность для ключа. Лучше так - установили небольшую скважность; - замерили ток; - скорректировали скважность. Или возьмите любую импульсную микросхему для питания светодиодов. Индуктивность не ставьте, а с датчика тока RC фильтр на обратную связь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба Лучше так - установили небольшую скважность; Небольшая скважность соответствует большому коэффициенту заполнения. Хотя, в этом, возможно, есть глубокий смысл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба Т.е. вам нужен линейный источник тока? Навряд ли. А-А-А-A ! Я уже писал про DC-DC а не про LDO, говорил про кгц и гц, нарисовал на схеме f_osc вообщем, поставлю tps54560 там и частоту можно задавать, дроссель и диод исключу но вот смущает, будет ли правильно функционировать ножка BOOT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 163 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба tps54560 ... дроссель и диод исключу Бессмысленная лень, однозначно не будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 · Жалоба А-А-А-A ! Я уже писал про DC-DC а не про LDO, говорил про кгц и гц, нарисовал на схеме f_osc Да, но на токоизмерительном резисторе без дросселя и другой обвязки у вас не будет плавного изменения тока, и микросхема будет включаться на минимально-возможный интервал, а затем тут же отключаться. В итоге средний ток будет нулевой, а не заказанные 4А. То, что вы нарисовали работоспособно лишь в LDO-варианте, когда транзистор приоткрыт настолько, чтоб на токоизмеритольном резисторе было напряжение, соответствующее 4А. Нужно делать так: питание-> (дроссель + нагрузка) || (диод) -> ключ -> токоизмерительный резистор -> земля. Микросхема (а их много) открывает ключ пока ток не достигнет порога, затем ключ отключается, а запасенная дросселем энергия через диод тратится в нагрузку. Процесс повторяется с заданной частотой. Нужно насчитать индуктивность, чтоб за время включения в ней запаслось нужная порция энергии, а за время выключения эта энергия частично (в зависимости от допустимой пульсации) перекачалась в нагрузку. Нужно учесть, что через нагрузку, дроссель и диод постоянно будет течь примерно 4А. По мне так проще ключик @ ШИМ = f(средний/максимальный ток через токоизмерительный резистор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 · Жалоба там и частоту можно задавать, дроссель и диод исключу но вот смущает, будет ли правильно функционировать ножка BOOT Бог тоже сидит такой и думает - создам-ка я нового мужчину. Он и дышать сможет, а сердце и член я у него исключу. Смущает только, сможет ли он размножаться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trump 0 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба +5 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 29 августа, 2017 Опубликовано 29 августа, 2017 · Жалоба Используйте готовые БП для LED http://www.arlight.ru/catalog/istochniki-t...svetodiodov-73/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 29 августа, 2017 Опубликовано 29 августа, 2017 · Жалоба Бог тоже сидит такой и думает - создам-ка я нового мужчину. Он и дышать сможет, а сердце и член я у него исключу. Смущает только, сможет ли он размножаться... перегибаете, я предлагал вырезать почку и селезенку ! итог таков, без индуктивности в данном варианте работать хоть сложно но можно ( внутренний ключ+защита должны быть рассчитаны на значительно больший ток, а эти микрухи имеют труднопаяемый корпус и соответствующую цену ). так что, оставлю L VD и нормалек. Всем спасибо за участие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
