Перейти к содержанию
Quartus, скорость программирования
можно ли как-то регулировать скорость программирования и верификации
через JTAG или Passive Serial интерфейс EPC микросхемы (ПЗУшек Альтеровских) или даже непосредственно сами ПЛИСы?
(например выставлением режима LPT порта или еще чем)
Иногда возникают проблемы с программированием, решаемые положением самодельного байтбластера и прочие полушаманские вещи решаемые при помощи шаманского бубна.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какие именно возникают ошибки, как это сказывается? Судя по всему, проявляется САМОДЕЛЬНОСТЬ бластера или особенности схемы (например, нестабильность Vcc; отсутствие оттяжек в нужных местах). У меня с фабричным MasterBlaster проблем не бывает ни по JTAG, ни по EEPROM.
Через Passive Serial скорость регулировать точно невозможно, в EPC внутренний осциллятор.
Ссылка на сообщение
С LPT порта нужно отключить драйвер принтера, лучше когда это будет выделенный LPT порт только для программирования.
Ссылка на сообщение
да вроде пофигу должно быть.
байт бластер самодельный, сделал строго по схеме на этот раз.
плоский шлейф с разьемчиком IDC10 длиной около 10 см.
Для удобства использую удлинитель LPT с круглым кабелем длиной около 1.5 метра.
проблем 2 вида всего имел:
- не программируется вобще.
- не проходит Verify когда работаю с EPC через JTAG
(при этом все работает)
Да, еще. Режим Passive Serial при программировании работает с ПЛИС непосредственно, а не с EPC.
В EPC Altera есть встроенный осцилятор, это их отличает от ППЗУ Xilinx. Но при программировании через JTAG он использоваться не должен насколько я понимаю.
Ссылка на сообщение
Ребята из scan советовали заэкранировать программатор. Можно просто обернуть его фольгой. Сам не пробовал, но знакомый говорит, что помогло (раньше шил с большим геморроем, теперь с его слов все ок). Ессно, кабель после адаптера должен быть короткий, а до - круглый провод (не плоский кабель!) желательно с экраном.
Ссылка на сообщение
Если вы уже выпускаете продукт серией и задрюкались шить EPC-шки на десятках плат, то в следующий раз можно преусмотреть на платках разъемчики для объединения их в JTAG-цепочку: соединили штук 16 последовательно, поставили программер на работу - и курить.
А вообще такое наблюдение: Xilinix'овские Virtex шьется в несколько раз быстрее чем Stratix того же размера. Почему - не знаю.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
