Ashdautas 0 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 · Жалоба здравствуйте. Суть проблемы такова: имеются старый промышленный компьютер с CGA-видеокартой и VGA-монитор. Соответственно, задача - подключить одно к другому. Знаю, что подобных обсуждений в Интернете достаточно, но большинство из них оканчивается либо уходом обсуждения в другие темы, либо предложением купить плату преобразователя где-нибудь в Китае Нашёл в Интернете такой девайс: http://www.snk-syntez.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=1331 Насколько я понимаю, дальнейшая последоватеьность действий будет такой: Делаю переходник для подключения выхода видеокарты к девайсу. Распайка Выход видеокарты------Вход девайса 1,2------5,6,7,8,10 3--------1 4--------2 5--------3 6,7------N/c 8--------13 9--------14 N/C------4,11,12,15 (Хотя здесь по поводу земель не уверен, правильно ли объединить все земли на обоих концах включая R/G/BGND - pin6/7/8?) После подключения, насколько я понимаю из описания, на выходе девайса будет видеосигнал с частотой кадров 60Гц и разрешением от 640х480. Но R,G,B-сигналы останутся дискретными с уровнями нуля и единицы 0 и +5В как в CGA-стандарте. Если у VGA-стандарта каждый из компонентов RGB является аналоговым сигналом из диапазона 0..0,7В, можно ли подключить VGA-монитор к выходу такого девайса через резисторы, включив их в линии передачи сигналов R,G,B таким образом, чтобы к монитору приходили скажем 0,4В по каждому компоненту? Вызывает сомнение строка из мануала к девайсу: Input Signal: RGB 0.7 Vp-p 75 ohm /Hsync/Vsync 2 Vp-p 75 ohm Так входной сигнал все-таки аналоговый как в VGA-стандарте должен быть или дискретный как в CGA должен быть? Прошу помощи в вопросах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 · Жалоба для сигналов делителей хватит, но там еще вроде синхронизация вроде немного другая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 · Жалоба Нашёл в Интернете такой девайс: http://www.snk-syntez.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=1331 У которого в графе "цена" стоит "не производится". В отличие от "плат преобразователя где-нибудь в Китае". Поэтому дальнейшее обсуждение этого продукта лишено смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
