2 страниц V  < 1 2
> Цифровой фильтр, Можно ли получить приемлемый исходник на HDL с помощью MathLab?
Stanislav
сообщение Aug 3 2018, 00:30
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
"Можно ли получить приемлемый исходник на HDL с помощью MathLab?"
С помощью MathLab ни приемлемый, ни неприемлемый исходник на HDL получить нельзя.
сообщение Aug 6 2018, 11:19
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
В самом деле, MATHLAB никакого отношения к МАТЛАБу не имеет.
Skryppy
сообщение Aug 16 2018, 10:02
Сообщение #18
Пользователь №: 62 975
Чтобы получить синтезируемый hdl код из fdatool, надо после получения нужной ачх перейти на вкладку quantization и выставить нужную разрядность входных/выходных портов. Только после этого генерить код.
Вообще, если вам нужен максимально оптимизированный код под вашу плис, используйте matlab system generator. Тогда полученные фильтры на virtex7 работают на частотах
выше 400 МГц.
Красивый HDL код получается при генерации из Матлаб кода с помощью матлаб APPS-> HDL Coder (Hdl coder project).
Сообщение отредактировал Skryppy - Aug 16 2018, 10:18
Kluwert
сообщение Aug 22 2018, 06:14
Сообщение #19
Пользователь №: 53 639
Получить можно. В отличии от старых версий Матлаба, где-то с версии 7.9 Матлаб из fdatool начал выдавать вполне читабельные и хорошо откомменченные исходники. По-крайней мере, руками вы напишите точно так же.
А дальше - проблема та же, что и с рукописными фильтрами. И в Инете полно инфы и мы в конторах, где я работал и работаю, неоднократно (даже на спор) проверяли. Не смотря на все шаманские игры с прописыванием таймквестов, включения лоджиклоков и т.д. и т.п., там где сгенерённый мегафункцией производителя фильтр легко выжимает 330-350МГц для примера, из рукописного (или Матлабовского), если у него не смешной совсем порядок только, с трудом удаётся дотащить, дай бог, до 200. Один раз, вручную распихав фильтр по DSP-блокам, удалось почти до 280 его дотянуть для того же камня, но это - мартышкин труд.
Поэтому, общая рекомендация такова: если у вас камень мощный, а вам достаточно относительно невысоких скоростей, то и генерите себе из Матлаба на здоровье. Если же нужно выжать из камня по максимуму, то увы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th September 2018 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01104 секунд с 7
